viewonline.php?sid=2a91c4c4faa45113e001d1b8f9ba2d05Qui est en ligne ?
[AVIS] Regulateur de vitesse
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
1000k
MessagePosté le: 26 04 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BATMOBYL a écrit:
Je me laisserai bien tenter par un régulateur de chez Debeaux, et dans la fiche technique de l'autopilot 50 ils disent :
"Il s’agit d’un régulateur de vitesse pouvant équiper tous les véhicules 12 volts ayant une dépression moteur utilisable."
Euh... c'est quoi une "dépression moteur", et comment savoir si elle est "utilisable"...
La depression moteur, c'est ta pompe à vide, pour les freins. C'est comme si tu branchais une Dulp valve quoi...
BATMOBYL
MessagePosté le: 26 04 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, alors soit t'explique mal, soit je suis neuneu
J'ai rien compris :
Ma pompe à vide ? Quelle pompe ?
Quel rapports avec les freins ?
Et une DumpValve, c'est pour les moteurs turbos nan ?
Il est où le rapport ?
Enfin bref, je comprends rien ...
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
MessagePosté le: 26 04 2006 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rien compris :
tu a une pompe a vide sur les frein je ne pourais pas texpliquer mais c'est obliger ...
le dumpvalve a besoin de la pompe a vide pour kil se déclanche
car sur un essence la pression de turbo déscen toujour en dessou de 0.00bar et ca fai la dépression don le brui
1000k
MessagePosté le: 26 04 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La dump valve, c'était un exemple. oublies
Disons que toute voiture "standard" à une pompe à vide pour le système de frein, tu n'as cas te brancher dessus pour le régulateur...
BATMOBYL
MessagePosté le: 26 04 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y compris sur la 306s16 ?? ( )
1000k
MessagePosté le: 26 04 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben bien sur !!!!
La S16 n'a pas de système de freins different
BATMOBYL
MessagePosté le: 26 04 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Ben bien sur !!!!
(je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps)
Donc, à ton avis pas de problème pour équiper ma voiture du modèle AUTOPILOTE 50
1000k
MessagePosté le: 26 04 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ne vois pas d'inconvénients pour le monter sur ta voiture.
Mais n'oublie pas que c'est un article universel, donc il faut bricoler pour l'installer, au niveaux des supports, etc...
illegal-street-races
MessagePosté le: 27 04 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les véhicules essences ne serait donc pas des voitures "standard"
car si mes souvenirs sont bons ya pas de pompe a vide sur les essences
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
1000k
MessagePosté le: 27 04 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si il y en a une, sinon comment le système de frein marcherait ?
Enfin, sauf erreur de ma part il y a une pompe à vide sur les moteurs essence !
MessagePosté le: 27 04 2006 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement si jme rappel bien, sur les essence y'en a pas besoin parce que la dépréssion dans l'admission est suffisante, contrairement aux mazout.
TEAM PACA
mick74
MessagePosté le: 27 04 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble pas avoir deja vu un pompe a vide sur un essence
http://bomb-a.labrute.fr
1000k
MessagePosté le: 27 04 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah... Ben elle doit etre utilisable alors la dépression de l'admission pour le système.
Au pire, envoie un mail pour demander
BATMOBYL
MessagePosté le: 27 04 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci pour vos conseils...
je vous tiendrais au courant dès que j'ai du nouveau !
coln
MessagePosté le: 29 04 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
sur ma XS hdi sur la RTA c le mm comodo en comme pour lotoradio deu coté conducteur et un bouton pour lactiver a coté de lairbag
J'aimerais avoir plus d'explication, quelle rta as tu?
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
MessagePosté le: 07 05 2006 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jla scanne se soir
coln
MessagePosté le: 07 05 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
jla scanne se soir
Ca marche.
Mes photos de F1
BATMOBYL
MessagePosté le: 20 05 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai eu du nouveau des Ets.Debeaux.
Voici notre échange par mail :
MOI : "Bonjour, Je souhaite acquérir le régulateur de vitesse AUTOPILOTE 50. Malheureusement, je ne sais pas ce que vous entendez par « une dépression moteur utilisable » Qu’entendez vous pas là ? Pourriez-vous me dire si votre régulateur peut se monter sur mon véhicule (Peugeot 306 Essence 2L 16S) ?
Ets.Debeaux : "Bonjour, Pour une 306 pas de problème, sans dépression les Xantia par exemple."
MOI : "Pour ma culture personelle, pourriez-vous m'expliquer ce qu'est une "dépression moteur" ? Merci."
Ets.Debeaux : "La dépressiion moteur est la dépression provoquée par l'aspiration de l'air pour provoquer le mélange mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir comme par exemple le turbo ou les véhicules qui ont besoin de pression pour leur fonctionnement comme les (grosses) Citroën ect........."
Voilà, j'espère que ça vous explique mieux le truc !
Crazy306
MessagePosté le: 20 05 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon à savoir, donc ca irait sans problème sur nos 306
Pour 230E en plus ca reste un prix correct
306land
MessagePosté le: 13 09 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le forum
je suis également intéressé par le montage d'un régulateur de vitesse sur ma 306 Norwest HDi break
j'ai vu que cette option était proposé par Peugeot sur certaines 306 (essence? Hdi?) et que les 406 Hdi pouvait le recevoir également
je me suis demandé si un visu de schémas électriques de 306 Hdi avec régulateur et/ou de 406 Hdi avec régulateur ne pouvait pas nous permettre de configurer le régulateur sur le calculateur
Autrement dit je pense que tout est présent dans le calculateur, il n'y aurait qu'à activer le système en mettant les bons fils aux bons endroits....
Quelqu'un dispose-t-il des schémas complets 306/406 Hdi?
306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR /
Page 2 sur 8
