viewonline.php?sid=a661c1dffea8f8e5456dc10ab3ce1bbcQui est en ligne ?
[aide] tweeter et condo
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 05 2006 18:36    Sujet du message: [aide] tweeter et condo R&eacutepondre en citant
Salut, je voulais savoir si avec des tweeters, fallait genre un petit ampli ou autre? et faut-il forcement un condensateur pour mettre un ampli avec un sub? sachant que j'ai acheter un ampli en 4x300W et un sub Ghost 38cm de 450W
Merci et désolé je suis nouveau en sono
PS si il y a des gens qui peuvent m'aider a choisir comment intaller ma sono car je n'ai pas trop d'idées! Merci
La Pub pour d'autre forum est interdite, Kidof93 ne sais pas lire et provoque donc plus de signature... NonoTHX
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
mathiouse4
MessagePosté le: 09 05 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi comme ampli? si c'est un bon ampli 2x300w RMS tu peux mettre qu'un seul cannal sur le sub par contre si c'est un mauvais ampli 2x300w rms qui sort 2x15w rms ben là faut les ponté et branché le tout sur le sub.
pour tes tweeters, le mieu c'est quand même d'amplifier l'avant, ça c'est sur. tu a quoi comme HP a l'avant a par tes tweeters?
le mieu c'est de mettre un Kit Eclaté amplifier a l'avant et un sub a l'arrière.
là c'est un 38 donc va faloir le poussé et va faloir lui faire un bon caisson en BR pluto.
tu écoute quoi comme genre de musique aussi?
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 05 2006 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampli c'est un "Marquant" c'est ecrit 4x300Wmax a l'avant j'ai deux Xplod 200W et a l'arriere 2 Pioneer 170W mais les tweeter ne sont pas encore brancher (c'est des 200W) et le caisson c'est moi qui vais le faire, et j'écoute soit du rap Fr style sinik, booba soit du rap US
mathiouse4
MessagePosté le: 09 05 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben là ça va être dur dur quand même..... tu as pas trop le choix en faite, faut que tu amplifi ton sub de toute façon, donc le mieu c'est de ponté les 2 cannaux et mettre le tout sur ton sub avec un bon réglage. pour tes tweeters ben là je vois pas bien ou tu peux les mettre si tes 2 Xplod sont branché sur le poste a l'avant.... peut-être coupé tes tweeters sur tes xplod et branché tes tweeters en parallèle mais sinon je vois pas....
le mieu ça aurait été un ampli 4 cannaux pour l'avant et l'arrière et un ampli pour ton sub mais là vu que tu en a qu'un et que tu es obligé d'amplifier ton sub ben c'est réglé par contre si tu veux faire évoluer ton installe investi dans un ampli 4 cannaux qui tape bien pour l'avant et l'arrière.
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 05 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'écris ce qu'il y a sur la boiboite :
-Puissance de 4x300Watt max
-100W chaque voie RMS a 0,5% THD
-2 cannaux pontable
-2Ohm stable * Protection thermique contre court-circuit
-Alimentation Mosfet puissant
-volume reglable
-Filtre Cross-over reglable en frequence haut et bas
-connecteur RCA et HP dorés
-temoin on/off et de securite
-ailette de refroidissement extra geant
-Sortie RCA pour subwoofer active
Voila c'est ce qui est ecrit sur la boiboite
overkill
MessagePosté le: 09 05 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info le condo, est seulement un complement et ne sert vraiment que si on a besoin d'un apport de puissance, que la distance entre la batterie et l'ampli de basse ne permet de faire cette apport de courant rapidement.
Conclusion on achete le condo que part besoin et beaucoup de personne oublie leur fonction réel, et achete alors qu'ils nous pas forcement besoin
mathiouse4
MessagePosté le: 09 05 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors un truc a savoir en car audio: la puissance MAX comme ils dites tu l'oublie, genre tu fais comme si ça existe plu parce que c'est du n'importe quoi..... ce qui est important c'est les Watts RMS.
donc tu ampli fait 2x100w rms donc ponté ça donne souvent un peu plus que 200 ça doit donné dans les 250-300 avec un perte plus importante de controle.... ça c'est les % qui sont inscrit sur ta boiboite de ton ampli, généralement ils se multiplis par 2 quand tu les ponte.
donc en gros oui il faut que tu ponte les 2 cannaux et les mettre sur ton sub, pour ça il doit i avoir un schêma sur la boite de l'ampli, normalement c'est le + du premier cannal et le - du deuxième la plupart du temp.
pour tes tweeters ils font pas 200 watts rms c'est pareil, ils doivent faire 50 ou 60 RMS un truc comme ça.
et pour que tu voit le truc un poste de voiture ça fait dans les 4x15 a 20 watts RMS, c'est pour ça que dans tes HP ça grisite vite, parce que ça manque de Watts RMS donc de controle.
voilà voilà
dr gang
MessagePosté le: 09 05 2006 19:48    Sujet du message: Re: [aide] tweeter et condo R&eacutepondre en citant
Marquant est une marque premier prix distribué par conrad, ces ampli coutent de 100 à 150 Euros et ne sont pas reconnus pour leur puissance...
Ceci dit, dans ta config, un condo n'a aucun interet, et tu dépenseras des sous pour rien. controle juste que la batterie est en bon état et qu'elle délivre au moins 14 v moteur tournant.
Revient à l'éssentiel et achete plutot des cables alim et Rca de qualité ( sans te ruiner hein !! ) qui permettront à ton ampli de sortir un son convenable.
Pour ce qui est des tweeters, branche les en passifs avec le filtre fournis mais pas directement sur l'ampli, c'est un coup à les faire cramer.
Décrit nous le reste de ton install et hésite pas à poser d'autres question.
Je vais bientot faire un dossier sur les regles de bases à respecter pour avoir une sono simple et de qualité, je pense que ca devrait t'interesser.
Un dernier conseil, ne pas se fier aux puissance afficher sur les boites, mais juger de la qualité d'un produit par la notoriété et le son qu'il diffuse,
les chiffres, c'est du vent, personne ne les controles, les entreprises les gonfles pour impressioner et faire croire à de la qualité.
Le watt n'est pas un indice de qualité, un bon ampli de 20wtts pourra mettre une pillule en dynamique à une daube de 400wtts, et ca éxiste !!!
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 05 2006 22:22    Sujet du message: Re: [aide] tweeter et condo R&eacutepondre en citant
En fait j'ai prix cet ampli deja parce que je l'ai eu sur ebay a 50€ et que je ne savait pas ce que ca valait, mais bref sinon en bref pour ma sono j'ai:
-2 HP Xplod (à l'avant)
-2 HP Pioneer (à l'arriere)
-1 sub (pas posé!)
-2 tweeters (pas posé)
-1 ampli (pas posé)
donc il me manque le kit de cablage complet, et le bois et la moquette acoustic pour le caisson!
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 05 2006 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà voilà
pour les tweeter moi je t'ai ecrit ce qu'il y avait ecrit sur la boite et pour ce qui est difference entre RMS ou pas en fait je suis en Bac electronique et j'ai demandé a mes profs d'elec et y'en avait pas un seul qui me sortait la meme chose! donc je sait plus moi !!!
mathiouse4
MessagePosté le: 09 05 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà voilà
non mais c'est juste que puissance max c'est nawak juste. Demande a ce qui si connaisse bien en son tu va voir, si tu met un gros sub RF de 500 Watts RMS avec derrière un pauvre ampli acheté a la foirfouille qui fait 500Watts max si tu arrive a faire bougé la menbrane ne serait-ce que de 1mm ce sera déja super. non mais demande pas a des profs d'électronique, demande a des mecs qui font du son plutot
20cd62
MessagePosté le: 10 05 2006 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'avais demandé a un prof d'elec! Et ben y parait que en gros ils mesurent le courant max que peux fournir l'ampli (donc avec une tension faible, limite court circuit) pis après ils mesurent la tension max que peut fournir ton ampli (donc courant faible, genre circuit ouvert!), pis apres, l'air de rien, ils multiplient les 2 pour te pondre une puissance max que ton ampli pourra jamais fournir de sa vie
Donc comme dis mathiouse4 faut plus jamais regarder la puissance max, tu l'oublie!
Tu dois donc ponter 2 voies de l'ampli pour ton sub, et après il te reste 2 voies pour amplifier soit devant soit derriere, mais ça va faire un déséquilibre... Mieux vaut donc n'amplifier que le sub, dans ton cas...
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
dr gang
MessagePosté le: 10 05 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il amplifie l'avant et le sub, il n'y aura pas de désequilibre et le son sera coherant car face à lui, il y aura déseéquilibre si l'arriere et le sub sont amplifié, la toute la puissance sera à l'arriere et donc mal répartie.
de plus, il ne pourra jamais amplifié que le sub, ce type d'ampli ne se bridgeant pas en mono, mais en 2 canaux mini (stéréo).
donc il vaut mieux faire du trimode (2canaux - hp av + 1 canal- sub)
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 10 05 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dr gang ca te dirai de me filer un coup de main, on habite pas loin tous les 2 STP
