viewonline.php?sid=ca46ee7b6f6a5f0d4d7ba9c8e01acd61Qui est en ligne ?
[INFOS]Ou souder la sonde de temperature exterieure
Koma
MessagePosté le: 08 05 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous le rétro coté passager, sur le suport fixe
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euhh??
sous le retro passager? ben sa se peut pas j ai plus les retro d origine mais des M3 et sa marcher encore!
maintenant il m indique -- ou 67°C
Fox
MessagePosté le: 08 05 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba tu as un probleme. Ce qu'il faut faire c'est trouver un autre endroit. Tu peux à la limite le mettre dans ta grille en dessous du pare brise.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
barner62
MessagePosté le: 08 05 2006 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car la temperature serai faussée par la chaleur degagée par le moteur
==>Ma prez' <==
Fox
MessagePosté le: 08 05 2006 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais pas de beaucoup, un ou deux degres pas plus.
Re en 306
sylvain
MessagePosté le: 08 05 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne est dans le retros derrierela glace et elle fonctionne normalement
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais pour l instant le prob n ai pas de savoir ou la mettre, mais ou elle est?
supermot87
MessagePosté le: 11 09 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite question puisque vous êtes nombreux a avoir fait cette modif d'horloge.
J' ai entendu dire que la sonde pouvais également s'acheter chez Citroen et qu'elle y est vendue moins chère, quelqu'un peux confirmer
cyril68200
MessagePosté le: 11 09 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée, mais possible vu que les pieces sont moins chere chez citroen (stylo retouche par exemple...)
Mais je saurais pas te dire le modele qu'il te faut... Sans doute Xzara ou ZX
Enfin bref, la mienne je l'ai eu pour 15€ avec 2 connecteurs de portes fdp in (il me semble en neuf ca doit etre dans les 20roro la sonde)
supermot87
MessagePosté le: 11 09 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est 21 € chez Peugeot, quand tu vois que je viens d'acheter l'horloge 15 € cette apm, ça fait cher la sonde et le bout de fil......
supermot87
MessagePosté le: 13 09 2006 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Pour le cas où la température est précablée (6 fils derrière l'horloge), où s'arrêtent-ils?
Y'a-t'il un connecteur dans la porte de libre?
J'ai installé ma sonde et fait passé le cable.
Mon problème est que comme certain j'ai 6 cables qui arrivent sur le connecteur, donc je ne sais pas ou brancher mes 2 fils de sonde
La seule photo que j'ai trouvée sur ce forum montre un connecteur avec seulement 4 fils:
http://img111.imageshack.us/my.php?image=dcp15894tx.jpg
Quelqu'un connait la soluce ???
cyril68200
MessagePosté le: 13 09 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben soit tu coupe, soit tu cherche sur le connecteur sous la boite a gant quels fils c'est
Koma
MessagePosté le: 14 09 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout simplement que ta sonde est déja pré-cablée , mais tu ne sais pas jusqu'ou va le fil.
quelqu'un confirmes?
cyril68200
MessagePosté le: 14 09 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil va au connecteur sous la boite a gant voir meme dans la portiere peut etre
Page 3 sur 3
