Auteur |
1000k
Genre: Statut: Absent
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
BATMOBYL a écrit: | Je me laisserai bien tenter par un régulateur de chez Debeaux, et dans la fiche technique de l'autopilot 50 ils disent :
"Il s’agit d’un régulateur de vitesse pouvant équiper tous les véhicules 12 volts ayant une dépression moteur utilisable."
Euh... c'est quoi une "dépression moteur", et comment savoir si elle est "utilisable"...
Merci |
La depression moteur, c'est ta pompe à vide, pour les freins. C'est comme si tu branchais une Dulp valve quoi... _________________ |
Revenir en haut de page |
BATMOBYL
1000k a écrit: | BATMOBYL a écrit: | Je me laisserai bien tenter par un régulateur de chez Debeaux, et dans la fiche technique de l'autopilot 50 ils disent :
Merci |
La depression moteur, c'est ta pompe à vide, pour les freins. C'est comme si tu branchais une Dulp valve quoi... |
Euh, alors soit t'explique mal, soit je suis neuneu
J'ai rien compris :
Ma pompe à vide ? Quelle pompe ?
Quel rapports avec les freins ?
Et une DumpValve, c'est pour les moteurs turbos nan ?
Il est où le rapport ?
Enfin bref, je comprends rien ... _________________ S16 - 167ch... ça refait plaisir !
Avertissements: 1 Genre: Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18722 Localisation: 59
BATMOBYL a écrit: |
J'ai rien compris :
Enfin bref, je comprends rien ... |
tu a une pompe a vide sur les frein je ne pourais pas texpliquer mais c'est obliger ...
le dumpvalve a besoin de la pompe a vide pour kil se déclanche
car sur un essence la pression de turbo déscen toujour en dessou de 0.00bar et ca fai la dépression don le brui _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation |
1000k
La dump valve, c'était un exemple. oublies
Disons que toute voiture "standard" à une pompe à vide pour le système de frein, tu n'as cas te brancher dessus pour le régulateur... _________________ |
BATMOBYL
1000k a écrit: | La dump valve, c'était un exemple. oublies
Disons que toute voiture "standard" à une pompe à vide pour le système de frein, tu n'as cas te brancher dessus pour le régulateur... |
y compris sur la 306s16 ?? ( ) _________________ S16 - 167ch... ça refait plaisir !
1000k
Ben bien sur !!!!
La S16 n'a pas de système de freins different _________________ |
BATMOBYL
1000k a écrit: | Ben bien sur !!!!
La S16 n'a pas de système de freins different |
(je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps)
Donc, à ton avis pas de problème pour équiper ma voiture du modèle AUTOPILOTE 50 _________________ S16 - 167ch... ça refait plaisir !
1000k
Moi je ne vois pas d'inconvénients pour le monter sur ta voiture.
Mais n'oublie pas que c'est un article universel, donc il faut bricoler pour l'installer, au niveaux des supports, etc... _________________ |
illegal-street-races
Genre: Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
les véhicules essences ne serait donc pas des voitures "standard"
car si mes souvenirs sont bons ya pas de pompe a vide sur les essences _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
1000k
Ben si il y en a une, sinon comment le système de frein marcherait ?
Enfin, sauf erreur de ma part il y a une pompe à vide sur les moteurs essence ! _________________ |
ben justement si jme rappel bien, sur les essence y'en a pas besoin parce que la dépréssion dans l'admission est suffisante, contrairement aux mazout. _________________ TEAM PACA
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
1000k
Ah... Ben elle doit etre utilisable alors la dépression de l'admission pour le système.
Au pire, envoie un mail pour demander _________________ |
BATMOBYL
1000k a écrit: | Ah... Ben elle doit etre utilisable alors la dépression de l'admission pour le système.
Au pire, envoie un mail pour demander |
ok, merci pour vos conseils...
je vous tiendrais au courant dès que j'ai du nouveau !
coln
coln a écrit: | damiano a écrit: | sur ma XS hdi sur la RTA c le mm comodo en comme pour lotoradio deu coté conducteur et un bouton pour lactiver a coté de lairbag |
J'aimerais avoir plus d'explication, quelle rta as tu? |
jla scanne se soir
Ma présentation |
coln
damiano a écrit: | coln a écrit: | damiano a écrit: | sur ma XS hdi sur la RTA c le mm comodo en comme pour lotoradio deu coté conducteur et un bouton pour lactiver a coté de lairbag |
jla scanne se soir
Ca marche. _________________ appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1 |
BATMOBYL
Salut, j'ai eu du nouveau des Ets.Debeaux.
Voici notre échange par mail :
MOI : "Bonjour, Je souhaite acquérir le régulateur de vitesse AUTOPILOTE 50. Malheureusement, je ne sais pas ce que vous entendez par « une dépression moteur utilisable » Qu’entendez vous pas là ? Pourriez-vous me dire si votre régulateur peut se monter sur mon véhicule (Peugeot 306 Essence 2L 16S) ?
Ets.Debeaux : "Bonjour, Pour une 306 pas de problème, sans dépression les Xantia par exemple."
MOI : "Pour ma culture personelle, pourriez-vous m'expliquer ce qu'est une "dépression moteur" ? Merci."
Ets.Debeaux : "La dépressiion moteur est la dépression provoquée par l'aspiration de l'air pour provoquer le mélange mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir comme par exemple le turbo ou les véhicules qui ont besoin de pression pour leur fonctionnement comme les (grosses) Citroën ect........."
Voilà, j'espère que ça vous explique mieux le truc !
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
C'est bon à savoir, donc ca irait sans problème sur nos 306
Pour 230E en plus ca reste un prix correct _________________ |
306land
bonjour je suis nouveau sur le forum
je suis également intéressé par le montage d'un régulateur de vitesse sur ma 306 Norwest HDi break
j'ai vu que cette option était proposé par Peugeot sur certaines 306 (essence? Hdi?) et que les 406 Hdi pouvait le recevoir également
je me suis demandé si un visu de schémas électriques de 306 Hdi avec régulateur et/ou de 406 Hdi avec régulateur ne pouvait pas nous permettre de configurer le régulateur sur le calculateur
Autrement dit je pense que tout est présent dans le calculateur, il n'y aurait qu'à activer le système en mettant les bons fils aux bons endroits....
Quelqu'un dispose-t-il des schémas complets 306/406 Hdi? _________________ 306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR / |
