viewonline.php?sid=b9f275dcd8706b82035f762036a06805Qui est en ligne ?
interrupteur pour lampe du plafonnier? (au portes)
blaster59
MessagePosté le: 20 04 2006 22:56    Sujet du message: interrupteur pour lampe du plafonnier? (au portes) R&eacutepondre en citant
salut ou se trouve les interrupteurs au portes pour la lumiére du plafonnier?
car du coté conducteur sa marche pu
ps: 306 xs hdi pack 3p année 2000
pichouss
MessagePosté le: 21 04 2006 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement dans le montant de la portière entre les 2 charnieres, vers les faisceau de porte... enfin par là quoi...
mais il me semble aussi que sur les ph3 (comme la tienne donc) n'ont plus ces anciens capteurs mais on le capteur intégré a la serrure de la porte, à confirmer
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
cmoa59
MessagePosté le: 21 04 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne est une 1,9 D XA de 1998 donc phase 2 et j'ai le meme probleme alors je suis bien interesse par la reponse... ca fonctionne du cote passager mais pas conducteur ...
Merci pour vos reponses
cyril68200
MessagePosté le: 21 04 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 2 , les contacteurs sont comme l'a dis pichouss.
Par contre, sur phase 3, c'est sur la serure ou la poignée. Jette un oeil sur le faisceau de porte
blaster59
MessagePosté le: 21 04 2006 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas dans la poignée mais peut etre ds la serrure!
que doije regarder sur le faisceau?
cyril68200
MessagePosté le: 21 04 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'etat général des cables au niveau du connecteur de porte
blaster59
MessagePosté le: 25 04 2006 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai trouver la panne 3 fils coupés
et pour les refaire sa va etre du gateau.
sa se change le faisceau? sa doit etre dur a faire nan?
cyril68200
MessagePosté le: 25 04 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche dans la section electrique, il y a un super dossier concernant se changement
blaster59
MessagePosté le: 25 04 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j ai vu
si je prend un faisceau de n importe quelle phase 3( ayant centralisation, vitre electriques) sa sera les meme couleur de fils?
et on peut pas changfer directement tout le faisceau?
cyril68200
MessagePosté le: 25 04 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
oui j ai vu
achete un faisceau neuf (80€ )
Je sais que c'est chere, mais un faisceau occasion tu auras toute les chances qu'ils tienne pas longtemps
Apres, faut voir ou les fils sont cassé. sur le mien coté passagé, j'ai rajouté un bout de fil et souder le fil qui étais cassé. Ca fais 2 ans que ca tient Mais coté conduteur, ils avaient cassé au bord du résinage, donc impossible de souder
blaster59
MessagePosté le: 25 04 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci jvai essayer de ressouder et si sa marche pas ben g en rachetrearaai un
cyril68200
MessagePosté le: 25 04 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qui a de mieux a faire
Mais si tu soude, met un petit bout de fil en plus pour rajouter du jeu
blaster59
MessagePosté le: 26 04 2006 3:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si j en rachete 1 je doit ressouder ou changer entierement?
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si t'en rachete un, tu doit toute facon souder, repéré les fils (les couleur correspondent pas) et souder
Mais avec un nouveau, tes fils seront plus long, donc t'auras plus de jeu
