viewonline.php?sid=305e4e9a3e34e6b200bc9c9b9e83d51bQui est en ligne ?
[AVIS] Regulateur de vitesse
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MATHIEU
MessagePosté le: 17 04 2006 12:06    Sujet du message: [AVIS] Regulateur de vitesse R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voila je cherche a installer un regulateur de vitesse sur ma 306HDi mais je n'z connais rien, alors si vous pouviez mz donner vos avis ca serai sympas.
Merci d'avance.
306XS HDI 5 portes!!!!de la bombe
quand c'est pas en panne...
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 17 04 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai entendu parler que c'était possible mais je n'en sais pas plus
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
1000k
MessagePosté le: 18 04 2006 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Régulateur je ne sais pas... Mais limitateur peut etre plus.
J'aimerai bien installer ça moi.
Il doit falloir récupérer le signal de vitesse du véhicule, puis de brancher le module entre le potar d'accelerateur et le calculateur...
snowfree52
MessagePosté le: 18 04 2006 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
difference entre les deux pour toi ?
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
mikemrsl
MessagePosté le: 18 04 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
régulateur : tu reste a la mème vitesse
limitateur : tu peut pas dépassé un certaine vitesse
tu doit donc laisser le pied sur l'accelerateur
snowfree52
MessagePosté le: 18 04 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, moi j'ai les deux alors sur ma voiture
1000k
MessagePosté le: 18 04 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que le régulateur est potentiellement un peu plus dangeureux car on a tendance à enlever les pieds et les foutre n'importe où...
Mais le limitateur est bien, pour éviter de se faire prendre en photo ! On met 50 et après ça dépasse plus !
Par contre si quelqu'un connait un magasin qui vend ça pour 306 HDI...
MATHIEU
MessagePosté le: 18 04 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le regulateur y'a plusieur endroit , chez feuvert pour 450euros pose comprise, chez norauto.
Y a l'entreprise Debeaux et waeco qui en vende mais pour le limiteur de vitesse pour l'instant y a que des system qui emette en son quand tu depasse c'est tout.
Personne peut me dire pour le chois d'un regulateur?
1000k
MessagePosté le: 18 04 2006 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ceci peut etre que certains régulateur font office de limitateur aussi
Quevain
MessagePosté le: 18 04 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snatch 77 a ca sur ca 306
MATHIEU
MessagePosté le: 18 04 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'arrive pas a le trouver pour lui envoyer un mp
Tu peus m'aider stp
Quevain
MessagePosté le: 18 04 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2396
MessagePosté le: 18 04 2006 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu'un a deja fait le montage cela m'interesse
Quevain
MessagePosté le: 18 04 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k
MessagePosté le: 19 04 2006 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme limitateur, il n'y a que les indicateurs de dépassements de vitesses !
Les contrôles de vitesse sont de plus en plus fréquents et les amendes dues au dépassement de la vitesse sont de plus en plus élevées. Cet avertisseur peut vous aider sans que son utilisation vous déconcentre de la circulation. En effet, il vous avertit par un bip lorsque vous dépassez la vitesse selectionnée. Il est équipé de 4 touches différentes de limitation de la vitesse. Il suffit de sélectionner une des vitesses en appuyant sur le bouton correspondant. En mettant le contact, la limitation de vitesse de la première touche est activée automatiquement. Chaque pression d'une touche est confirmée par un bip et la LED de la touche s'allume si cette touche est activée. L'avertisseur est conçu pour des voitures avec impulsions électriques de signaux du tachymètre. Pour l'encastrement, il ne faut brancher que le contact en plus de l'allumage, la masse et les impulsions tachymétriques (qui sont nécessaires pour les autoradios de voiture ou appareils de navigation), ce qui est souvent possible par le coffret de fusibles. L'appareil lui-même peut être monté de façon horizontale ou verticale, mais bien visible et facile d'accès pour le chauffeur. Caractéristiques : tension de fonctionnement : 9 - 14 V. Consommation : 5 mA. Unité de commande livré avec un faisceau de câbles intégré.
Manuel d'utilisation et d'installation:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/852089-an-01-fr-SPEED_LIMIT_4_TEMPO-LIMIT-WARNGERAET.pdf
Prix: 99€ chez Conrad.
Mais est-ce compatible avec les 306...
perchiste31
MessagePosté le: 20 04 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca m'interessait pas mal mais 450€ ca te fait kan meme un sacré stock de pv d'avance kan meme
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
fisch_man
MessagePosté le: 20 04 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca existait sur les phase 1 XT , unepetite telecommande identique a celle de l'autoradio sauf qu'elle etait du coté gauche ...
MessagePosté le: 20 04 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma XS hdi sur la RTA c le mm comodo en comme pour lotoradio deu coté conducteur et un bouton pour lactiver a coté de lairbag
ME.HDI
MessagePosté le: 21 04 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il y a des regulateurs a norauto
BATMOBYL
MessagePosté le: 26 04 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me laisserai bien tenter par un régulateur de chez Debeaux, et dans la fiche technique de l'autopilot 50 ils disent :
"Il s’agit d’un régulateur de vitesse pouvant équiper tous les véhicules 12 volts ayant une dépression moteur utilisable."
Euh... c'est quoi une "dépression moteur", et comment savoir si elle est "utilisable"...
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
Page 1 sur 8
