viewonline.php?sid=6efe13e39c8da92ec0ef9f5bc13d4893Qui est en ligne ?
Temperature de vos titines
Eden
MessagePosté le: 04 12 2003 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JaY a écrit:
Oui tout va vraiment bien pour toi chonchon, don't panic :wink:
De ce que j'ai vu de ci de là théoriquement les 306 ne monte pas a plus de 98° ... Du moin tout semble être mis en place pour que ce ne soit pas le cas
Je suis monté une fois à 98(a peu près,l'aiguille etait juste avant 100) et le reste du temps,c'est entre 75 et 90
DJ AL
MessagePosté le: 25 12 2003 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ma voiture est pratiquement tout le temps a 100, excepte des fois ou elle descent a 95 mais C tres rare
JaY
MessagePosté le: 26 12 2003 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu y'a un malaise là ... :shock: Sois tu va avoir des soucis mécanique sous peu sois ton compteur délire :?
DJ AL
MessagePosté le: 26 12 2003 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait, je me suis jms pose la question parce que sur mon ancienne, c'etait aussi au alentour de ca...
ca peut venir de koi? le radiateur et la culasse est nouvelle. Je vais remplacer la courroie de distribution en janvier
JaY
MessagePosté le: 26 12 2003 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De beaucoup de chose ... Reste déjà a définir si ton moteur surchauffe réellement ou si c'est juste un probleme de compteur. Essaye de voir sa avec un laser thermique. Mais occupe t'en vite avant que sa reclaque une culasse :?
DJ AL
MessagePosté le: 26 12 2003 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kezako?????? :roll:
Eden
MessagePosté le: 26 12 2003 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis monté plusieurs fois à 100° aujourd'hui.
J'avais 20 Km de bouchons en suisse
jackseg
MessagePosté le: 26 12 2003 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
70-75°C en conduite normale.
Mais si il y a un bouchon, ca monte assez vite vers les 100°C et ensuite les ventilos se mettent en marche et ca redescends...
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
lourenzou
MessagePosté le: 29 12 2003 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai du amener la mienne il y a pas longtemps car elle passait de 70 à 110 en quelques secondes et un temoins rouge sur le tb affichait stop bien que le circuit du ventilo se lancait
après l'avoir amenée au garage le problème venait du thermostat qu'il m'ont changer et depuis je n'ai plus eu le problème.
lourenzou
MessagePosté le: 29 12 2003 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le problème de la jauge qui montait à 110 jusqu'à m'afficher stop sur le tableau de bord et dès que je démarrais la jauge redescendait... j'ai fait changer ca et le problème vient du thermostat de la ventil qui fonctionnait à moitié. La température descdendait kan je roulais car le vent refroidit le moteur....
il a juste fallu changer le thermostat et depuis elle est comme neuve !
Jln
MessagePosté le: 29 12 2003 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coute combien chez Peugeot?
lourenzou
MessagePosté le: 29 12 2003 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai aucune idée !!! je suis sous garantie et j'ai payé 150 frsuisse....
Le thermostat c'est une toute petite pièce qui tient dans la main ca doit pas couter énormément... par contre pour le monter il faut démonter la batterie sinon il n'y a aucun accès
ca doit couter moins cher que 150... moi ils ont mis le moteur sous pression, recherche de panne, ils m'ont remis de l'anti-gel.. .etc
JaY
MessagePosté le: 29 12 2003 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DJ AL a écrit:
Kezako?????? :roll:
C'est une sorte de pistolet qui t'indique instantanément la température de la zone ou tu vises :roll:
DJ AL
MessagePosté le: 29 12 2003 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok de toute facon je vais demain au garage pour profiter de la garantie.
parce qu'aujourd'hui je me suis rendu chez un ami garagiste qui a decele les problemes suivants =>
mon alternateur bouge
la culasse qui etait cense etre nouvelle ne l'est pas :?
et enfin il y a une legere fuite au niveau du joint de culasse :o
JaY
MessagePosté le: 30 12 2003 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan ! :shock:
C'est clair fonce voir pour la guarantie là ...
DJ AL
MessagePosté le: 30 12 2003 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan ! :shock:
je suis degoute, je l'ai depose aujourd'hui et je la recupere pas avant 10 jours! Ce qui fait que je vais etre oblige de reprendre mon autre 306
de plus, je peux oublier pour le nouvel an a Paris :cry:
Eden
MessagePosté le: 30 12 2003 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan ! :shock:
10 jours :shock:
Qu'est ce qu'ils foutent pendant 10 jours :roll:
C'est des branleurs.
Un conseil,regarde combien t'avais de km en la donnant.
Il est courant que des employés sortent des voitures pour le week end.
Le cas échéant,tu pourras négocier quelque chose(plein ou vidange gratuite ou ristourne sur achat...)
DJ AL
MessagePosté le: 30 12 2003 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3061.8edenpark a écrit:
10 jours :shock:
ben ils m'ont sorti l'excuse des fetes, le fait qu'il ait bcp de boulot et tout et tout. Je devais le faire pour le kilometrage mais j'ai oublie de le noter exactement :?
Jln
MessagePosté le: 30 12 2003 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10 jours??? c abuser...
S'ils peuvent pas la prendre a cause des fetes, ils ne la prennent pas, point barre et ils te donnent RDV apres les fetes..... c'est vraiment un tas de branleuse quand même :x
Ca me rappel le cout qu'ils m'ont fait pour ma courroie de distrib, je l'amene le matin pour la journe, je devais la recuperer le soir mais comme par hasard, ils m'appellent a 15h30:
"Mr jln, ont a demonte la courroie mais voila, ont en a plus en stock...va fallloir attendre lundi" (ah oui c'etait un vendredi en plus, donc pas de voiture pendant le week end), pouvaient pas verifier avant dans leur stock cette bande de boulet??? :x
Vraiment, moin on a besoin d'eux et mieu on se porte :evil:
Eden
MessagePosté le: 30 12 2003 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 3 sur 5
