viewonline.php?sid=7720263894152cdbd7e0dada8719fda9Qui est en ligne ?
[prepa] des bas des caisse et du pare choc! apre peinture!
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 01 03 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre des bas de caisse de 5 porte sur une 3 porte mais pas l'inverse
MessagePosté le: 01 03 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'inverse est aussi possible
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 01 03 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais y a plus de modif je croit
helboyad
MessagePosté le: 01 03 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa je sais pour les bas de caisse je l ai les 2 photot d avant! mais pour le par choc arriere?
Quevain
MessagePosté le: 01 03 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
helboyad
MessagePosté le: 06 03 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le parechoc avant, en poncage donc je casse juste le verni et je ponce un peu plus la ou il y a eu des raillure ou impact.
Poncage avec une calle et du papier 240 - 400 - 600 sa depen des endroits et tout sa a l eau avec un eponge pour moullier tout le temps.
Et le plus dur c est la peinture sur le plastique noir c est vraiment dure a enelever j ai fai une parti avec un cuter mais maintenant je suis bloquer car j en arrive a plus a enlever donc la je prend la poneuse d un pot et au gros grain!!
Mais je sais toujours pas si je pren un pare choc arriere de 16S, td qui sont pareil ou je garde le mien. Je voudrais sa voir si ils ont plus bas?
Donc si il y en a qui pourrai me prendre une mesure comme sur la tof:
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
nitro.ch
MessagePosté le: 07 03 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
SeB a écrit:
et pour ceux qui font un truc vraiment tuning y a ceux la de pas mal :
http://img96.imageshack.us/img96/6696/306ph11ct.jpg
ça change et c'est original
dis donc, t'es gentil seb, mais j'ai pas envie que trop de monde ait ces bas de caisse
Arreter de piquer ma photo
helboyad
MessagePosté le: 07 03 2006 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aa j ai du louper un passage
Ninja Talib'Ouest
furious77
MessagePosté le: 07 03 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste une question, avec quel matos tu vas repeindre tes pc?
Sinon bon courage, je te sens bien lancé. Tu vas intégrer une jolie grille noir j'espère?!
Evil
MessagePosté le: 07 03 2006 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que les parechocs arriere sont de la meme tailles.
Que ce soit avec ou sans decoupe
Quand j'ai mis mon pc avec decoupe j'ai du remonté mon pot remus (et oui il est réglable en hauteur )
helboyad
MessagePosté le: 07 03 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf je sais pas si je met une grille ou celle d origine ? je sai pas se que sa donnerai.
Je vai repeindre le matos au pistolet a peinture c est le moin chere du departement et de plus le gars va m apprendre toute les astuce donc sa va etre sympa.
Ninja Talib'Ouest
Evil
MessagePosté le: 07 03 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une grille noir
C'est bcp plus joli (c'est ce que j'ai )
helboyad
MessagePosté le: 07 03 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une grille noir
t aurai une image bien net de ton pc avec la grille
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 12 03 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc voila des new! donc en 1 ere les bas de caisse aprete une foi sec reponcage au 600 a l eau pour enlever les grains la poussiere etc..
Puis le pare choc avant le plus long a faire et le pire c est d enlever la bande noir dessus car sa etai aprete peint en rouge puis noir pa dessus donc sa accroche bien pour enlever le mieu c est de le faire chauufer avec un seche cheveux au maxi!! et un cutter aune longue lame tout neuve et en 45 min tout etait enlever et nickel!!
Donc mecredi peinture te poncage des pare choc et bas de caisse!!
Ninja Talib'Ouest
thepeindeur
MessagePosté le: 12 03 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirai qu il n y a pas de grille a ta calendre, si c est le cas tu devrait en mettre une et le poncage a l eau ca sert a rien
pratiquement plus aucun garage ponce a l eau
de ponser a sec ca revien exactement au meme parfois c est meme mieu mais bon apres chacun est libre de faire comme il le sent
ca va rendre bien ta calendre avec ton pc sport
bonne continuation
Apophis56
MessagePosté le: 12 03 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle va avoir une belle geule a angers ta caisse
helboyad
MessagePosté le: 12 03 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le poncage a l eau il y a une difference sa sent au touche c est plus lisse mais dans un garage il le font mais aprofi non comme tu dis car petre de temps..
Sinon la grille dans la calandre je sai pas deja je fai le aprechoc apre sa c est que secondaire.
Ninja Talib'Ouest
Evil
MessagePosté le: 12 03 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helboyad a écrit:
Met une grille noir
Des que j'ai le temps je t'en fais une de pres
helboyad
MessagePosté le: 14 03 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evil t as eu un petit temps pour me faire une tof de ta grille avec le parechoc ?
Ninja Talib'Ouest
Evil
MessagePosté le: 14 03 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je pense que j'aurais 5min pour tes faires pleins de tofs
Page 3 sur 4
