viewonline.php?sid=ad28fa67a0d1ce534ca529d49720ffecQui est en ligne ?
probleme avertisseur
jammy
MessagePosté le: 06 03 2006 11:59    Sujet du message: probleme avertisseur R&eacutepondre en citant
hello world 306, j'ai un probleme avertisseur, il fonction quand il veut, je soupconne le relais mais je ne sait pas ou il se trouve ,merci de votre reponse
cyril68200
MessagePosté le: 06 03 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avertisseur = avertisseur sonore donc klaxon?
Je pense pas qu'il y a un relais pour ca
Fonctionne quand il veut, mais quand il marche, il fais un bruit normal ou étoufé? Il me semble que y a une vis de réglage dessus.
Tu peut toujours regardé au niveau du cablage, peut etre un faux contact. ou le bouton du commodo qui est mort
Sinon, decrasse le en appuyant pendant 5min dessus
jammy
MessagePosté le: 06 03 2006 14:47    Sujet du message: relais avertisseur de marque (KLAXON) R&eacutepondre en citant
merci de l'astuce des 5 minute j'espere que sa marchera cela m'evitera de demonter le comodo pour 1 gramme de crasse si c'est la le probleme
sinon je vais suivre le cable du (KLAXON) et voir ou ca menne j'espere que ca menne pas loin merci de t'on aide 306iste
cyril68200
MessagePosté le: 06 03 2006 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
, ben avertisseur ca peut etre n'importe quoi. Warning, appel de phare, AB arriere...
Si le bruit est ettoufé, faut le decrasser ou le régler.
Si le bruit est normal et qu'il se coupe: cablage ou commande
Par contre, pour suivre le fil, bonne chance. A mon avis ca rejoin le faisceau moteur, passe par la boite a fusible et arrive au commodo.
Par contre, pour mieux avertir les autre 306iste, pensent a éditer le premier message et mettre une [balise] dans le titre
