viewonline.php?sid=e7c2d76cc387f1c0e6f8d0f81290541fQui est en ligne ?
recherche emplacement de composant
supermen00fr
MessagePosté le: 01 03 2006 15:43    Sujet du message: recherche emplacement de composant R&eacutepondre en citant
Voila j'ai une 306 xs hdi de 200 et je desire savoir ou se trouve sur le moteur le relais double de gestion du moteur et le calculteur de gestion du moteur, d'avance merci et encore mieux si vous avez des photo se pour finir une installation il me manque 2 fils,
overkill
MessagePosté le: 01 03 2006 17:26    Sujet du message: Re: recherche emplacement de composant R&eacutepondre en citant
le calculateur sur la 306 on ne peut voir que lui
Il est derriere la batterie, je parle du boitier, apres le relais ben il doit etre vers le meme endroit.
Mais deux fils de quoi ?
supermen00fr
MessagePosté le: 01 03 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont 2 fils pour brancher le boitier de ma dump valve, l'1 doit etre relie sur le fils bleu qui sort de la broche 29 du calculateur et qui va a la broche 2 duu relais, c'est le fils ayany le numero 1208, et le deuxieme va de la broche 51 du calculateur, fil jaune vert et est relie a 1 masse numero du fils m132d
overkill
MessagePosté le: 01 03 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta dump valve ????
Mais tu as une 306 Turbo ????
supermen00fr
MessagePosté le: 02 03 2006 4:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ma ca existe pour hdi
nofear
MessagePosté le: 02 03 2006 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le calculateur est derriere la batterie et le relais double est derriere la calculateur
overkill
MessagePosté le: 02 03 2006 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais, je me suis assez renseigner pour moi, mais justement j'en veut plus quand j'ai fait les essais sur une HDI d'un pote.
Tu l'as met pour le bruit ? car au niveau perf, ça sert strictement a rien
Westland
MessagePosté le: 03 03 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
