viewonline.php?sid=02e258a7df2dd2214770bc2072d9d064Qui est en ligne ?
[1.6] Aide montage Kit admission direct
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut tu me faire un schèma (mon KAD est composé d'un long tube en alu chromé avec 2 trous, le filtre et une durite) ?
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aidez-moi je vous en suppli. Je ne veux pas mettre de reniflard.
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu ne veux pas mettre de reniflar sa change tout, tu dois repercer ton tube chromé pour mettre le tuyau de vapeur d'huile.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-tu me faire un petit schèma avec les durites s'il te plaît ?
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai rien sur mon PC, mais en gros tu perce entre tes 2 trous ( sur la durite chromé ). Et dans le dernier trou tu viens mettre la derniere durite, mais met un reniflard sinon tu vas galeré...
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je résume sur ma gaine chromée il ya la sonde, la durite qui remplace le reniflard, le filtre, la sortie d'air. Mais je ne comprends toujours pas où vont les autres durites qu'il y a sur le couvercle de la boîte à air d'origine
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarde et je te dis quoi demain.
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est sympa
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà mon kad
http://img354.imageshack.us/img354/5450/pic00499mb.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/5674/pic00516iz.jpg
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrais le monter à peu près comme ça :
http://img431.imageshack.us/img431/1738/30611qz.jpg
et voilà la boîte à air d'origine :
http://img420.imageshack.us/img420/2928/moteur22wa0xv.jpg
djjeromeneo
MessagePosté le: 02 03 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aidez-moi s'il vous plaît
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 03 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de secret, va falloir bricoler, alors ne stress pas, retire tout ce que tu a d'origine, ensuite positione, une fois positioné, mais ta durite qui va dans ton tube inox, le reste, c'est pas grave, ca peux pendouillé, apres, faut voir tes branchement electrique, mais ce ne sont que des capteur...
Bon courage a toi
djjeromeneo
MessagePosté le: 03 03 2006 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci j'espère que ça va ronronner
djjeromeneo
MessagePosté le: 04 03 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img79.imageshack.us/img79/6956/moteur2up.jpg
Où vont ces durites et la sonde sur mon kit d'admission ?
http://img159.imageshack.us/img159/112/pic00515tf.jpg
MERCI
Fox
MessagePosté le: 04 03 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya aucun diametre de pareil, alors essaye.
Re en 306
AdriannOS16
MessagePosté le: 04 03 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va etre chaud, je vois sur la premiere des photo que tu as une prise brancher, si tu debranche ta prise, ta voiture sera completement dereglé, a voir
yo106XS
MessagePosté le: 04 03 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde N°4 de la première photo, c'est celle de la température d'air (sauf à me tromper)
faut pouvoir le rebrancher
djjeromeneo
MessagePosté le: 04 03 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A quoi servent les durites 3 et 2 ?
furious77
MessagePosté le: 05 03 2006 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP pour toutes tes questions, exactement ce que je me demandai. Mais bon pad de pose pour le moment vu k il me manque une attache pour fixer le kad.
djjeromeneo
MessagePosté le: 05 03 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait 2 semaines que j'ai mon kit et je ne peux toujours pas le monter, aidez moi, il y a bien quelqu'un qui sait à quoi servent les durites 3 et 2 et ce que l'on en fait.
Page 2 sur 3
