viewonline.php?sid=f8fbdf63f3831bcd9a4c748a198ed073Qui est en ligne ?
[HDI] Bruit de patinage... embrayage ? peut être pas...
fred1783
MessagePosté le: 17 02 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait sur mon veau, si tu peux attendre les beaux jours, on peut se refaire une journée mécanique
L'ex 306...
JP
MessagePosté le: 17 02 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que çà m'intéresserait trop de voir et de savoir le faire
Par contre, çà risque d'être encore une aprem à galérer pour dévisser 3 boulons grippés
Enfin pour l'instant je te remercie pour ta proposition puis on verra quand l'embrayage sera plus fatigué...
fred1783
MessagePosté le: 17 02 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah sur la mienne j'avais eu aucun pb de grippage...
Ca se fait bien, mais avec une chevre ca serait mieux, et la je peux plus en avoir... m'enfin avec un treuil ca peut le faire
L'ex 306...
Chti-demon
MessagePosté le: 17 02 2006 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre j'espère pour toi que Peugeot te déglacera le volant moteur si il est glacé
JP
MessagePosté le: 17 02 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A force de patiner avec l'embrayage le volant moteur peut se glacer mais comment on le déglace ?
Chti-demon
MessagePosté le: 18 02 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec de la toile emeri tres fine, tu refais toute la surface comme ca et tu dégraisse bien avec du nettoyant frein par exemple et c'est bon ensuite , moi j'avais fait comme ca pour la mienne
JP
MessagePosté le: 19 02 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui a déjà entendu un embrayage patiner ? Ca fait des cris rapides d'oiseaux ? Comme une courroie qui patine ?
Ca pourrait pas être un galet de la courroie d'accessoire qui a du jeu ?
ou tout simplement la courroie mal tendue ?
illegal-street-races
MessagePosté le: 19 02 2006 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand ton embrayage patine, ta voiture avance plus et sa doit sentir un peu le cramé sous le capot, les cris d'oiseau c plutot une courroie accessoire détendue .
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 19 02 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors ca peut etre un embrayage mais tu entendrais plutot un grincement que des bruits d'oiseaux.
Quoi que sur 307 HDI on entend des bruits d'oiseaux mais s'est le volant moteur monter sur silembloc qui fait se bruit la. dans ce cas la le volant moteur est foutu et ca va flingué l'embrayage.
mais sur 306 s'est un bon vieux volant moteur comme les autres.
Anti Golf pour toujours
Chti-demon
MessagePosté le: 19 02 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand ton embrayage patine, ca fait comme si t'accélérer et que t'appuyer sur ta pédale d'embrayage, même résultat
JP
MessagePosté le: 19 02 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ça fait un bruit d'oiseaux...
Je vais chercher vers la courroie d'accessoires (qui est neuve) et ses galets...
Chti-demon
MessagePosté le: 19 02 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton embrayage patiner tu le sentirais je t'assure, t'appuie et t'avance plus
l'artiste
MessagePosté le: 19 02 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour éviter que la courroie chante les mécanos utilisent un spray, tu peux toujours en mettre pour voir si c'est vraiment ça.
si elle est neuve c'est fort possible que le bruit vienne de la.
MessagePosté le: 19 02 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa c'est quand t'as un galet que tu suppose grippé, tu met du dégrippant stile WD40 juste pour vérifier que le bruit vient de la, mais c en aucun cas une réparation.
de plus, si elle est détendue sa changera rien.
d'ailleur a mon avis vu que la courroi est neuve, a mon avis c juste qu'elle a pas été assez tendu c tout.
TEAM PACA
JP
MessagePosté le: 19 02 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère que ce n'est que çà... demain je retourne voir mon mécano.
Merci à tous pour l'instant
l'artiste
MessagePosté le: 19 02 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah écoute moi il semble bien que le produit dont je parle existe, d'autre pouront peut étre le confirmer.
ou alors j'allucine
Crazy306
MessagePosté le: 19 02 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme soucis que toi depuis que j'ai fais reprogrammer ma 306, quand je suis en sous régime et que j'accélère ca tourne dans le vide pendant presque 1sec puis ca part.
Part contre j'ai pas de bruit d'oiseaux comme toi
Chti-demon
MessagePosté le: 19 02 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toi tu avais la même chose que moi, tu peu remplacer ton embrayage
MessagePosté le: 19 02 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors si tu trouve pas se truc tu met un bon coup de degripant quand le moteur tourne et si ca s'arrete ta courroie est soit mal tendu soit trop seche
Si ca continue essais d'en mettre sur les galets et quand ca s'arrete ca vient de celui la.
un petit truc de mecano
JP
MessagePosté le: 20 02 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila mon bruit... et il semble venir du côté BV...
http://rapidshare.de/files/13714612/Memo.wav.html
Page 2 sur 3
