viewonline.php?sid=a2ad10fd0d332a47b2beee1946dc4b1bQui est en ligne ?
[INFO]Pommeau de vitesse sur bv6
eric57
MessagePosté le: 10 02 2006 12:37    Sujet du message: [INFO]Pommeau de vitesse sur bv6 R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je pense que se sujet a déjà été édité mais je tiens à en reparler...
Je possède une 306 s16 bv6, et je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire comment enlever le pommeau de vitesse sans tout exploser.
J'ai vu, sinon, dans se forum une personne qui s'était amusé (et joli boulot ) à polir son pommeau, étant donné que le mien est en cuir (dont l'état laisse à désirer ), je voudrais savoir si il est aussi en alu une fois le cuir retiré...
Merci pour vos réponses...A+
Edit modo: j'ai rajouté la balise dans ton titre pense a le faire la prochaine fois, merci
Dans le doute, toujours accélérer...
306-Tuning
MessagePosté le: 10 02 2006 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une recherche tu trouveras .
sinon ,
je crois qu'il faut forcer un peu et faire attention a la tige blanche
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
JP
MessagePosté le: 10 02 2006 18:29    Sujet du message: Re: [INFO]Pommeau de vitesse sur bv6 R&eacutepondre en citant
Pour l'enlever, tu déclipses le soufflet, puis tu tournes un peu le pommeau, tu tires (pas trop fort), si ça vient pas, tu le tournes un peu plus puis tu retires et tu continues comme ça à tourner et tirer jusqu'à ce qu'il vienne (attention au retro).
Une fois que tu l'auras enlevé, tu le prends dans la main, s'il est léger c'est du plastic sinon c'est de l'alu.
eric57
MessagePosté le: 10 02 2006 23:06    Sujet du message: ok... R&eacutepondre en citant
OK, merci pour ta réponse JP, j'vais voir ce que ça dit...
Par contre, il y a un truc que j'ai pas pigé,(message attribué à Edid modo) que veux tu dire par "j'ai rajouté la balise dans ton titre" , pourrais tu m'expliquer la chose...
JP
MessagePosté le: 10 02 2006 23:09    Sujet du message: Re: ok... R&eacutepondre en citant
Un modo a ajouté la balise [INFO] dans le titre de ton sujet conformément aux règles du forum.
eric57
MessagePosté le: 10 02 2006 23:22    Sujet du message: dernière question... R&eacutepondre en citant
Hello JP si t'es encore là, j'ai essayé de tourner (sans trop forcer) le pommeau...mais sans résultat, pourrais-tu me dire dans quel sens faut-il le tourner et avec quelle intensité, parce que là.....
JP
MessagePosté le: 10 02 2006 23:34    Sujet du message: Re: dernière question... R&eacutepondre en citant
Il ne faut pas tourner en tirant.... juste tourner puis tirer, si ça vient pas tourner un peu plus puis tirer etc... peu importe le sens, il suffit de trouver la position dans laquelle le pommeau vient.
furious77
MessagePosté le: 13 02 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout tenir fermement le levier de la main gauche et de la main droite tu tourne de <- a -> puis des fois tu tires. Au bout d un moment ca va partir, alors leve pas trop les bras en l'air pour eviter de peter le plafonnier!
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 14 02 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne compte pas trouver de l'alu sous le cuir...
c'est juste une plaque sur le pommeau qui est en alu le reste c de la mince
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
eric57
MessagePosté le: 14 02 2006 13:20    Sujet du message: OK R&eacutepondre en citant
Merci tu tuyau Messieurs,
Maintenant que tu dis que le pommeau n'est pas en alu sous le cuir , j'vois pas l'utilité de le démonter , merci quand meme
gab
MessagePosté le: 14 02 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention: sur les pommeaux boite 5 tu tourne, mais sur les bv6 tu tire simplement ( verifié sur ma hdi et sur ma s16)
eric57
MessagePosté le: 14 02 2006 13:42    Sujet du message: Salut Gab R&eacutepondre en citant
Donc en fait le pommeau est collé sur le levier ? Ou bien...
phil
MessagePosté le: 14 02 2006 14:02    Sujet du message: Re: Salut Gab R&eacutepondre en citant
non juste rentre en force et retenu avec des especes de dents.
JP
MessagePosté le: 14 02 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lit ma présentation yann
eric57
MessagePosté le: 14 02 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc, j'en conclut qu'il y aurait bien de l'alu sous le cuir...?
JP
MessagePosté le: 14 02 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend du pommeau: un modèle est en plastique à 10€ et un autre en alu à 60€, mais ils n'ont aucune différence apparente.
90E
MessagePosté le: 16 02 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah vu comme ça c'est sur pour 50€ de plus il peuvent mettre de l'alu...
pour voir s'il y a de l'alu dessous il suffit de voir à l'usure.
Moi le pommeau commence à s'user et dessous on voit des sortes de marques jaunatres ===> donc le mien est en plastique dessous
les BV6istes
ma ville :
Crisot
MessagePosté le: 16 02 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, comme déjà dit sur BV6 le pommeau se retire en tirant comme un porc vers le haut, il est juste enfoncé en force...
En suite, il n'est pas en alu, seul la "pastille" avec le gravage des vitesses est en alu, et d'ailleur elle est colée et pas moulée dans le pommeau... J'ai une pastille en rab et j'ai déjà viré celle de mon pommeau
Et pour info.... la pastille en alu coute 2 euros, le pommeau en cuir lui en coute 47 (prix de tete, j'ai acheté tout ça y'a quelques mois)... Donc l'alu est pas trop justifié dans le prix
EDIT: je viens de vérifier, la plaque "alu" vendue avec le pommeau cuir.... est en plastique A votre avis, le cuir, c'est du vrai?
Amiga rulez
BATMOBYL
MessagePosté le: 27 03 2026 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage de topic pour mon retour d'expérience sur l'achat d'un pommeau chez young timers classic
Pommeau reçu rapidement, la qualité de l'ensemble est très bonne, MAIS problème de compatibilité : du coup, le pommeau ne tient pas sur la tige.
pommeau.png, 1.69 MB
Vues 486 fois
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
