viewonline.php?sid=96692fa6ce3a0dc7c36e398ef14b624fQui est en ligne ?
[aide] changement de compteur
raoul_lette
MessagePosté le: 11 10 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non ESSVE a modifier le sien pour garder ces kilomettre je pence.tu peux le laisser sans probleme
essve
MessagePosté le: 11 10 2005 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme.
J'avais tout d'abord essayé le compteur 220 pour voir si il paraissait cohérent avec mon impression de vitesse: pas de problème apparement. De toutes façons, le capteur électrique de boite de vitesse (ou le cable sur les vieux modèles) est le même quelque soit l'équipement (et donc le tableau de bord) de la voiture.
Sur la mienne, j'ai mis le 180 parce que:
1- je le trouve bien plus lisible que le 220 (dont je n'utiliserai guère plus que la moitié gauche )
2- mon tachymètre 180 est exact (je l'ai testé au chronomètre sur l'autoroute), mais je ne sais pas si c'est le cas du 220 (je l'ai pas testé)
Remarque: pour changer le kilométrage il faut de toutes façons démonter le tachymètre et le remonter... donc pas de boulot supplémentaire, et même moins de boulot puisque comme ça y' a pas besoin de changer le kilométrage
En conclusion, on peut tout à fait conserver le tachymètre 220 sur le tableau de bord avec compte-tours; il n'est pas obligatoire de garder le tachymètre 180. Ca fait plus "sport" .
Comme ça on peut se dire qu'en cas de forte descente (ou plutôt en chute libre ? ), le 1,4L ou le 1,9d peut enfin "exploser" la barre des 200 à l'heure !
De toutes façons, je n'ai pu conserver mon tachymètre que parce que les deux tableaux de bord étaient de la même marque; je doute qu'un tachymètre VDO aille sur un Jaeger et inversement (en plus, si c'est quand même possible, point de vue esthétique: aiguilles blanches sur un cadran , oranges de l'autre... )
(Afin de ne pas perdre les pièces, pour le stockage, j'ai remonté le 220 dans l'ancien tableau de bord, avec l'horloge à côté: ça fait bizarre )
raoul_lette
MessagePosté le: 11 10 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne sur sa 1l4 n'as cabler des antibrouillards?
car j'ai un faiseau mais mais le compartiment pour mettre le relai ni cabler le bouton!
essve
MessagePosté le: 12 10 2005 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans doute veux-tu dire que tu ne trouves pas de prise pour brancher le relai dans la boite à fusible, ni pour brancher le bouton, mais que tu as (peut-être) un bout de faisceau pour les phares ?
C'est normal:
sur la 306 phase 1, il y a deux niveaux de cablage: en théorie, le niveau 1 (bas de gamme) va avec une boite à 13 fusibles, le haut de gamme (niveau 2) avec la boite à 30 fusibles.
Si tu as une XN ton faisceau planche de bord (FSC 50 P/B) est le faisceau bas de gamme (niveau 1), donc tu n'as pas de précablage pour le bouton et le relai (ni pour l'horloge numérique de console centrale ni pour l'éclairage de boite à gants).
Le reste des faisceaux peut être indépendant de la finition et de l'équipement: par exemple, ta voiture n'a pas de compte-tours, mais pourtant il est bien précablé sous le capot, la preuve, il passe dans l'IC02A voir plus haut...)
Si tu as comme moi une XN avec toutes les options de l'époque, tu as une boite 30 fusibles, et un précablage complet (niveau 2) pour les faisceaux hors planche de bord:
- si tu as FC et LVE en option, tes portes ont le cablage niveau 2
- si tu as le toit ouvrant électrique, ton pavillon reçoit le cablage niveau 2, même si tout n'est pas branché (la mienne a le toit ouvrant, et donc le précablage pour le plip, mais le récepteur n'était pas monté)
Pour ta voiture, si tu es très courageux, dépose ta planche de bord, mets un faisceau planche de bord niveau 2, repose ta planche de bord: t'en as pour une bonne journée de boulot (au moins), et encore à condition que tu n'ais pas à changer le faisceau de la boite à fusibles
Si comme moi tu es moins courageux, tu cables toi même tes antibrouillards, sans t'occuper des faisceaux de la voiture; c'est largement plus simple: je l'avais fait sur ma 405: en une heure, j'avais cablé mes antibrouillards (modèle d'origine récupéré à la casse), selon les regles de l'art avec fusible, relai, bouton d'origine, fonctionnement avec les veilleuses. Nickel
Le plus long avait été la découpe du pare-chocs pour intégrer les antibrouillards comme si c'avait été monté en usine. Et quand j'ai vu la pauvre efficacité de ces gadgets dans le brouillard, je me suis dis que j'aurai du consacrer ce temps à autre chose de plus utile .
Par contre, c'est vrai que point de vue look, ça avait bien amélioré la voiture, en lui donnant un petit côté sportif et luxueux...
J'ai comme l'impression qu'on dévie du sujet original, là
raoul_lette
MessagePosté le: 12 10 2005 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfete j'ai pas tous compris...
Sous mon parechoc : j'ai les connecteurs pour brancher les AB
Dans la boite a fusible: j'ai euh ... rien!
je chercher ou mes connecteurs sous parechoc arriver?
sinon toi ta cabler direct?ta recuperer quoi?tu peux detaillé?
essve
MessagePosté le: 13 10 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 306, je ne sais pas si j'ai les connecteurs sous les pare-chocs, je ne compte pas me faire ch... à poser les AB, puisque je trouve ça inefficace, mais seulement esthétique.
Dans la boite à fusibles et derrière la console centrale, je n'ai rien de précablé car ma voiture (belge) correspond à la finition XN française, donc j'ai le faisceau électrique niveau 1.
Apparement, ta voiture c'est pareil.
Sur ma 405, je n'avais ni les connecteurs sous le pare-chocs, ni dans l'habitacle. J'avais donc créé totalement le cablage, de la batterie au bouton jusqu'au projecteurs, en passant par un fusible et un relai. (J'avais récupéré des connecteurs à la casse).
Je te conseille de faire comme j'avais fait: faire toi même le cablage complet, en récupérant les connecteurs que tu as déjà. Ne t'occupe pas des fils déjà montés d'origine. (Comme à l'ancienne, bien avant les AB d'origine, quand on achetait des AB Cibié ou Marshall et qu'on les vissait sur ou sous le pare-chocs, ou derrière la calandre )
C'est le plus simple pour une 306 bas de gamme. (Par contre, pour une voiture totalement précablée, vaudrait mieux installer le bouton et le relai dans les prises d'origine).
Le shéma électrique, c'est en gros: du + batterie, par un fusible, jusqu'à un relai. Ce relai est commandé par le bouton AB, lui même alimenté par les veilleuses. Du relai, tu pars alimenter les projecteurs. Si le shéma ou la réalisation te pose le moindre problème, fais toi aider, car un mauvais cablage peut aller jusqu'à mettre le feu à ta voiture. De même, les fils conduisant la puissance électrique doivent être sous gaine, et il vaut toujours mieux utiliser des soudures que des cosses.
pichouss
MessagePosté le: 15 10 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool que mes photos servent ça m'fait plaisir
je sais pas pour le 1L4, mais ce qui est sur c'est que pour le 1L9d il faut vraiment une chutte libre de plusieurs kilomètres pour espérer dépasser les 200km/h et encore ! PTDR
barner62
MessagePosté le: 03 02 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
bah non, incompatibles à cause du tachymètre
Phase 1.1 -> vitesse avec cable (compteur mécannique)
Phase 1.2 -> compteur électronique
Par contre, les VDO et les Jaegger sont compatibles, mais selon l'année aussi
faux ma phase 1.2 a un compteur a cable
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 03 02 2006 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toutes les phase I ont un compteur "analogique"
barner62
MessagePosté le: 03 02 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il parlais du mode de transmition de la vitesse pas de l'affichage
==>Ma prez' <==
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 02 2006 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remonte ce topic au risque de me faire jeter mais sur ma phase 3 est il possible de mettre le fond de compteur 240 ou 230 je sais plus a la place du 210 que j'ai? merci pour vos reponses! et si c est possible dans ce cas j'en chercherai un !
barner62
MessagePosté le: 13 02 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que si tu change ton fond de compteur ta vitesse sera faussée, car ton aiguille sera tjs calibrée sur le 210
==>Ma prez' <==
juju8269
MessagePosté le: 13 02 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n y a pas moyen de "calibrer tout" ca ?
barner62
MessagePosté le: 13 02 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jespere ne pas dire de betise mais le "calibrage" comme tu dit est interne au systeme du tachimetre, via certainement les differents engrenages present, donc impossible de modifier (je peux me tromper car je tire les conclusions du fait de quand j'avais demonté le mien)
a verifier par quelqu'un de plus experimenté dans ce domaine
==>Ma prez' <==
juju8269
MessagePosté le: 13 02 2006 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie de ta reponse en attendant de quelqu'un de plus "experimenté" passe par ce topic !!
Bon et sinon si je passe le 210 compteur je saurais pas a combien j irais !! faut que je chache !!!
EquinoX
MessagePosté le: 27 02 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
REMONTAGE DE TOPIC
Bon alors, j'ai pas trouvé tout mon bonheur dans ce post...
j'ai acheter un compteur de 306 1.6L Phase 2 avec le compte tour, et moi j'ai une 306 1.4L phase 2 de 1998, est ce que c'est bien compatible? Est ce que je vais devoir tirer un fil du calculateur pour que ça marche?
Merci davance
Ps: Derniere question, aucun moyen de changer le kilométrage numérique?
EquinoX
MessagePosté le: 28 02 2006 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EquinoX a écrit:
REMONTAGE DE TOPIC
Merci davance
up
pichouss
MessagePosté le: 28 02 2006 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EquinoX a écrit:
REMONTAGE DE TOPIC
oui
Citation:
des fois oui, des fois non... faut tester
Citation:
Merci davance
j'en sais rien, ça doit etre reprogrammable... mais difficile a faire a mon avis
EquinoX
MessagePosté le: 01 03 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci pour ta réponse!
Sinon qq'un sait comment démonter un volant avec airbag?
tibo306
MessagePosté le: 29 07 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila jai tout lu mais je résume pour être sur.
jai une 306 XN 1993 aucune option donc:
je tire le cable n°426 qui est dans l'interconnexion ICO2A j'usqu'au tableau de bord et je le relie a la borne 5 de la prise jaune à 8 voies derriére le tableau de bord.
c'est tout? il n'y a pas d'autres cablage ou manipulation a faire? il suffit juste pour ma voiture de relier le fil 426 a la borne?
Page 2 sur 5
