viewonline.php?sid=9e6364c8a2118ac97660f382e4170a9bQui est en ligne ?
Faire son propre diag OBD
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
maimanu
MessagePosté le: 01 02 2006 1:51    Sujet du message: Faire son propre diag OBD R&eacutepondre en citant
bonjour,
je voudrais savoir si une 306hdi 2001 est compatible avec la norme obd2 et
si certain ont essayé des montages, interfaces ou appareils pour tester les codes erreurs stockés dans le calculateur
JP
MessagePosté le: 01 02 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon HDi de 07/00 supporte quelques fonctions EOBD: lecture et effacement des codes défauts, vitesse, régime moteur, témpérature d'air, température moteur, débit d'air, position de la pédale d'accélérateur et quelques autres.
J'utilise une interface à base de ELM323.
maimanu
MessagePosté le: 01 02 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu utilises scantool comme logiciel avec ton interface?
as tu deja testé d'autres interfaces et d'autres programmes??
enjoy.whisky
MessagePosté le: 01 02 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela m'interesse également, ou se procurer les fiches PC/OBD, logiciel pour faire une reprogrammation moteur, donc cartographie etc...
en MP si la réponsse ne rentre pas dans les règles du Forum. Merci merci
JP
MessagePosté le: 01 02 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'OBD correspond à des normes ISO: ce n'est pas illégal, il suffit d'acheter la norme pour pouvoir développer un adaptateur et le logiciel.
Comme son nom l'indique l'OnBoardDiagnostic ne permet que de diagnostiquer les pannes et obtenir différentes données en temps réel, aucun moyen de reprogrammer le calculateur (pour cela il faut l'interface et le logiciel du constructeur).
Moi je me suis fais mon diag maison à partir des données (PCB et schéma) du site www.scantool.net, je n'ai acheté que le PIC ELM323 sur www.elmelectronics.com
Plusieurs soft sont libres, d'autres non.
Il existe aussi d'autres interfaces à base d'optocoupleurs à faire soi-même et d'autres commercialisées.
maimanu
MessagePosté le: 01 02 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'interface ok, mais pour le logiciel pc pour lire les codes que conseils tu?
JP
MessagePosté le: 02 02 2006 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Scantool va très bien pour lire et effacer les défauts et en plus ses sources sont libres.
ToF
MessagePosté le: 02 02 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors c'est parti pour la série de questions
Ca t'es revenu à combien au total?
Le ELM c'est le 323P ou le 323SM?
Le connecteur spécifique pour la voiture tu l'as trouvé où?
Merci!
JP
MessagePosté le: 02 02 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Go
13€: j'ai fais le PCB et j'ai pris les composants de mon boulot
Tout dépend si tu le veux traversant ou monté en surface.
J'ai tiré 4 fils avec 4 petites cosses.
ToFiC a écrit:
Merci!
De rien
ToF
MessagePosté le: 02 02 2006 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, SM = Surface Mount, pas mal pour un gars qui a un bac F2 (c'est loin aussi) :)
Sinon oui c'est vrai que le connecteur n'est pas indispensable en faisant bien attention.
Bon c'est parti je commence le mien dès que j'ai le temps. Quand on pense que le passage à la valise chez peugeot coute 50€
JP
MessagePosté le: 02 02 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça intéresse quelqu'un, il me reste un ELM323P et un PCB...
ToF
MessagePosté le: 02 02 2006 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je prend.
JP
MessagePosté le: 02 02 2006 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToFiC a écrit:
Je prend.
Vendu
maimanu
MessagePosté le: 03 02 2006 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a t-il un site pour le lm323?
pour la prise j'ai vu quelqu'un la faire avec 3 cosses et du liege, les cosses etant plantée dedans.
pour ceux qui veulent il doit me rester la corrspondance en Francais des codes erreur, plutot qu'en anglais
Moi le diag chez Peugeot antibes ca a été 75 euros et pour qu'ils me sortent des conneries
JP
MessagePosté le: 04 02 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'intéresse... les traductions que j'ai ne sont pas très bonnes...
maimanu
MessagePosté le: 05 02 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'ai ca a mon boulot j'envoie la traduction des que je peux
coolgweny
MessagePosté le: 06 02 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà un dossier fort intéressant sur l'utilisation du diag ODB2
C'est un fichier pdf vous pouvez le télécharger ICI
EDIT :
c'est bien ce schéma là ? http://www.scantool.net/files/pdf/elmiso11.pdf
et après il faut bien des cables pour relier le subd9 et 25 pts ? où est ce que l'on peut trouver leur cablage ?
306 HDI XT 2000
maimanu
MessagePosté le: 07 02 2006 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on envoye un fichier, ca fait des plombes que je tourne en rond, pour envoyer un fichier pdf sur la traduction francaise des codes erreurs obd
alex21
MessagePosté le: 07 02 2006 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien compris a vos truc
maimanu
MessagePosté le: 07 02 2006 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour passer du sub 9 au SUb 25 il existe des adaptateurs, sur les anciens pc les ports serie avaient un sub 9 un sub 25, un simple adaptateur sub 9 sub 25 fonctionne , attention pas un changeur de genre qui croise certains fils. sinon en cherchant sur le net tu trouvera de quoi cabler en sub 9
306 HDI XT 2001
Page 1 sur 10
