viewonline.php?sid=759961f27242ce8aa839798cfe34d80bQui est en ligne ?
Booster une 306 DTurbo
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
soudbois
MessagePosté le: 24 01 2006 19:53    Sujet du message: Booster une 306 DTurbo R&eacutepondre en citant
Qui a t'il a faire sur ma 306 DTurbo pour la booster inpeu?
fabrice038
MessagePosté le: 24 01 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt a toi
pr augmenter la puissance de ta 306 tu peux si tu ve augmenter la pression de ton turbo pour cela il suffi de jouer sur le reglage du regulateur de pression.
C est la tige qu il ya sur ton turbo il fo serrer ou desserer l ecrou selon la marque de ton turbo mais attention au exces 3 tour d ecrou maxi
blaze
Ben en fesant quelque recherche , y plein de sujet dessus , mate sa
c'est la modif de la pompe c'est pour une pompe bosh
http://www.306inside.com/dossiers.html
Ya aussi un sujet qui aprlait d'avance a l'injection
306 td
MessagePosté le: 24 01 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
si tu veux la boostée regarde deja la pompe que tu as. car avec une lucas c pas la peine . il te faut la bosh et apres un bon turbo et la ca marche!
or@ph
MessagePosté le: 24 01 2006 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tin j'ai une lucas
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
calamar13011
MessagePosté le: 24 01 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt moi aussi j'ai une 306 Td de 94 par contre j'ai une pompe bosh et mon turbo est un KKK. C pour savoir ce que je peu faire.
NonoTHX
MessagePosté le: 26 01 2006 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Abusez pas les gars, le sujet à été abordé mille fois, utilisez la fonction recherche en haut du forum et lisez le site avant de poster !
Réglage de la pompe d'injection, retarage des injecteurs, suppression du cata pour les modèles phase 2, augmentation de la pression du turbo et une bonne admission dynamique bien monté !
Ce sujet est revenu 50 fois...
Je lock là
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
