viewonline.php?sid=9d61dfca9f88cd154396c960107e2669Qui est en ligne ?
[CONSEIL] Découpe passage aimant HP au Dremel.
dr gang
MessagePosté le: 06 01 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris67 a écrit:
je peut pas vous en vouloir de pas me comprendre je suis pas toujours doué pour expliqué ce que je fais
et donc la vibration??
tu evite le sujet ou tu sais réellement pourquoi?
1 page complete pour essayer d'obtenir des infos... c est long...
ykaran
MessagePosté le: 06 01 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila une ptite découpe à l'ébarbeuse !! par contre j'ai du éloigner le guide de vitre de 13mm avec 2 écrous sinon ça passait pas meme avec ma cale de 19 j'y comprends plus rien !
fieldset
MessagePosté le: 28 12 2006 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
pour laa vitre il siffit de devisser la glissiere et de mettre une entretoise pour l'eloigner d'un CM et demi.
pour la cale , decouper le panneau de porte et visser une calle dans la porte directement bien etanche avec de la fibre pour prendre la forme + sillicone.
Salut fishman :)
Je suis en train d'insonoriser mes portières et j'ai achetté une plaque de mdf 5Mm pour boucher les trous comme tu l'as fait sur ta portière. Mais j'ai quelques soucis. Apparement tu as une 3portes car ta portière me semble plus longue que la mienne
Pour le trou en haut à gauche et celui en haut à droite il n'y a pas de pb mais par contre pour le grand trou en bas à gauche, je voulais savoir comment tu t'es débrouillé pour fixer ta planche car tu as quand même le moteur du lève vitre qui gène ??? Moi il ressort légèrement du coup je ne peux pas foutre de planche comment tu as fait toi ??
fisch_man
MessagePosté le: 29 12 2006 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, en fait j'ai devissé le moteur et le l'ai tout simplement revissé de l'autre coté de la tole en la modifiant legerement.
fieldset
MessagePosté le: 30 12 2006 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mhm ok c'est bien ce à quoi je pensai...
C'est compliqué à faire ? Il faut des outils spéciaux je vais essayer de faire ça demain.
Tu la refixer comment ? :)
ça m'interresseeeee :D
ykaran
MessagePosté le: 30 12 2006 5:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il a refixé soit avec des rivets soit tout simplement avec écrous et boulons appropriés
moi j'ai déporté les miens car ils génaient les panneaux de portes regarde :
fieldset
MessagePosté le: 30 12 2006 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais daccord :D
Donc je fais pété les rivets avec la perceuse ? enfin je perce le rivet pour le retirer ? et puis après Je refixe le moteur de l'autre côté,ainsi j'aurais une surface plane pour fixer ma planche :)
Par contre pour refixer le moteur je peux faire ça avec des vis et écrous "normaux" ?? Je crains qu'il touche la tole...
Sinon j'ai des truc qui vibrent ds mes portières vous savez pas ce que ça peu être ?
fieldset
MessagePosté le: 30 12 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fishman, alors cet aprem je viens de faire sauter mes rivets pour foutre le moteur derrière comme toi seulement j'ai un énorme problème...Si je place le moteur derrière, ben la vitre ne peut plus passer...Alors j'ai essayé de décaller le guide au maximum mais même en faisant ça, sa ne passe pas et en plus de ça la vitre avait du mal à descendre :s
Il faut vraiment que tu m'aides là
fieldset
MessagePosté le: 01 01 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up :$
fisch_man
MessagePosté le: 08 01 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse, j'ai mis des vis, c'etaitt de la BHC M5 ou M6*30 ou un truc du genre avec ecrou et rondelle derriere
il faut que tu redresse legerement une tranche de tole sinon le moteur se plaque mal sur celle ci, et j'avais deporté legerement avec des entretoises le guide de vitre en bas dans le coin a l'avant de la porte
fieldset
MessagePosté le: 08 01 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ué entre temps ça m'a tellement saoulé que j'ai tordu la tole à plusieurs endroit et j'ai foutu une calle sur le guide de la vitre (celui ne se trouvant PAS derrière le hp, mais l'autre) et ça passe vraiment tout juste
Merci quand même
Page 3 sur 3
