viewonline.php?sid=7532f6c81cfc936b30437e87f6a4b517Qui est en ligne ?
[question] les AB ont ils besoin d'un réglage en hauteur??!!
cyril68200
MessagePosté le: 26 11 2005 11:26    Sujet du message: [question] les AB ont ils besoin d'un réglage en hauteur??!! R&eacutepondre en citant
voila, je m'aprete a rajouter des AB et a les cablé.
Cependant, je désirerais savoir si comme pour les feux, ils nécéssite un réglage en hauteur...
Si oui, comment se réalise t'il et comment doivent éclairer les AB.
nico-306
MessagePosté le: 26 11 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En theorie oui, en pratique non.
Sinon tu as une petite vis à ajuster pour la hauteur de faisceau.
cyril68200
MessagePosté le: 26 11 2005 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, quel reponse claire... donc on va dire qu'ils sont bien réglé d'origine
Et dans le cas ou je veut quand meme les régler (pour plus d'efficacité dans le brouillard) quels serait les reperes a prendre?
Julien roland
MessagePosté le: 26 11 2005 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein en fait la vis ressemble à une molette sur les miens qui sont d'origine.
Elle est en bas à gauche du feu il me semble et elle permet de régler juste la hauteur des feux.
Mais le truc c'est que ça n'influ pas énormément sur l'inclinaison et en plus, pour ce qu'on sert.
En général ils doivent éclairer à 3 ou 4 métre devant toi mais ils doivent impérativement être dirigés vers le sol
cyril68200
MessagePosté le: 26 11 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau utilité, pour toi, je sais pa, mais moi j'ai du brouillard tout les matin quand je vais bossé en se moment... Et pui je préfère bien voir mais sans me prendre des phares dans la gueule tout les 100m...
Ok, donc au maximum ca doit eclairer 4m. Pa besoin de se mettre face a un mur ou autre chose
Julien roland
MessagePosté le: 26 11 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein essaye avec un mur en face pour bien vérifier que le faiceau n'est pas trop haut.
Bon pour te donner une idée, les miens à 20 cm d'un mur, ont le faiceau qui est à 35 cm du sol environ.(je vien de vérifier dehors juste pour toi alors que j'ai la crève)
Normalement, comme ça, ça devrais aller.
En tous cas moi j'ai pas de problème comme ça mais aprés il faut voir car on a pas forcement le même parchoc donc ça peu influencer
cyril68200
MessagePosté le: 26 11 2005 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci
