viewonline.php?sid=5ae5e52cac1a08b77f599e0a205ea3c8Qui est en ligne ?
[Avis] Bosse sous la moquette
yov
MessagePosté le: 25 11 2005 12:02    Sujet du message: [Avis] Bosse sous la moquette R&eacutepondre en citant
Voila j'ai récemment enlevé mes tapis de sol que j'avais depuis que j'ai acheté la voiture...
Je me suis rendu compte que du coté conducteur, sous la moquette, en bas à gauche de l'espace ou on met les pieds, il y a comme une bosse souple, pas très visible (environ 10 cm de diamètre et 1cm de hauteur). Un peu comme si quelqu'un avait oublié un chiffon sous la moquette !!!!
Je voulais donc savoir si vous avez cette meme bosse et si elle est volontaire ou non !
fabryce
MessagePosté le: 25 11 2005 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai deja levais la moquette pour passer les fils de HP et y a une mousse polyestrer dure sous la moquette, ca pourrais etre ca ton probleme
Primera GT et NSR 125R
site
yov
MessagePosté le: 25 11 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais elle n'est pas localisée à un endroit, il y en a partout de cette mousse ?
yov
MessagePosté le: 25 11 2005 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, personne n'a vu de bosse sous la moquette ?
Bon..... bon.....
Pourtant j'hallucine pas.
Et après on va encore m'accuser de la fumer....
Eugy
MessagePosté le: 25 11 2005 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi javais vu de bosse ds la mienne ! sorry
essve
MessagePosté le: 25 11 2005 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais où est passé le hamster ?
mathiouse4
MessagePosté le: 25 11 2005 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi j'ai une bosse tout le long coté passger parce que il y a mes cable de hp et mes rca qui passe en dessous mais sinon c'est qu'il y a quelque chose sous ta moquette c'est tout....
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
yov
MessagePosté le: 25 11 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça s'enleve comment la moquette ?
Je peux l'enlever au niveau de la porte ?
overkill
MessagePosté le: 25 11 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire le join, mais deja ,tu pourrais prendre une photo, au moin ça parle mieux que les explications ecrites
mathiouse4
MessagePosté le: 25 11 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu enlève le joint et tu passe ta petite main en dessous, ça va te faire un peu mal je te prévient... mais faut souvrir pour avoir une belle voiture... et tu va jusqu'à la bosse comme ça, après soit tu tombe sur un bout de chiffon oublier en dessous soit tu tombe sur un cobra royal.... le premier cas est plus fréquant je pence
Eugy
MessagePosté le: 25 11 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Guil
MessagePosté le: 25 11 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème.
Et j'ai rémarqué qu'en dessous de cette "bosse", sous la voiture, ça correspond au point de soulèvement pour le cric...
Donc cause à effet ? je crois...
Un pb de soudures ou de toles trop fine sous le chassis sur une certaine série de 306 ? Possible aussi !
La mienne est de juillet 1994.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
Nico59
MessagePosté le: 29 11 2005 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme que toi, et en plus ca a été marque sur mon CT.
En réalité tu vires ta moquette, tu tapes et c'est OK!
307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
yov
MessagePosté le: 30 11 2005 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me semble un peu bizarre cette bosse uqi apparait à cause du point de crique. Mais bon si tu le dis.... de toute maniere je vais retirer la moquette pour voir.
ToF
MessagePosté le: 30 11 2005 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la même des deux côtés.
Cherchez pas c'est flagrant: l'ancien proprio a du utiliser un cric rouleur hydraulique et ne pas le placer à l'emplacement prévu pour.
Pour la mienne je suis sûr à 99% que c'est ça.
Ca fait un moment que je me dis que je vais taper au marteau pour remettre ça en place mais je ne l'ai toujours pas fait.
asterixm
MessagePosté le: 30 11 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut etre tout et rien. ptetre un chiffon comme tu dis.
Dans ma HDI, je me souviens qu'en passant le cablage haut parleur, j'ai fouillé sous la mousse de la moquette du pédalier et bien profond en plus
J'ai trouvé une superbe clé à pipe de 10 Beta. Elle me rend de grand service aujourd'hui
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Nico59
MessagePosté le: 30 11 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est sûr c'est ça...
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
306 td
MessagePosté le: 30 11 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ca doit la marque du cric et pour la rectifié prend un bon marteau je te dis ca car j'ai eu le meme probleme et il faut y aller franchement!!!!!!!!!
