viewonline.php?sid=91b626b48c6a550b725f1a06f89ce409Qui est en ligne ?
L'évent ? je le mets ou ???
MessagePosté le: 27 06 2004 18:17    Sujet du message: L'évent ? je le mets ou ??? R&eacutepondre en citant
C'est pas encore fini, bien evidement
faut que je place le sub et que j'ouvre un trou pour le plexi :D
edit pour Jay : on voit bien la bosse là :P
el_amigo78
MessagePosté le: 27 06 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'arriere de ton caisson normalement mais tu dois pouvoir le mrette lateralement. faut voir unr fois ton caisson posé.
s16bv6 que la puissance soit avec toi
MessagePosté le: 27 06 2004 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah euh...
comme tu vois sur les 2 dernière photos, une fois le caisson en place, il reste pas des masses d'endroit dégagé :oops:
BITURBO
MessagePosté le: 27 06 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deplace ton condo et met l'event là!
ou sinon sur le coté droit du condo apres langle!il y a un peu de place!!
MessagePosté le: 27 06 2004 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui... je vais essayer de le caser sur l'extréme droite du caisson
merchi :idea:
fisch_man
MessagePosté le: 27 06 2004 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu peux met l'event sur la meme face que le sub :D
florent01
MessagePosté le: 28 06 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carlito
MessagePosté le: 06 07 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ouep
