viewonline.php?sid=89814bbfe3a0f62146e240894f64d2f3Qui est en ligne ?
help ! 2 pbs d'autoradio..
jhab59
MessagePosté le: 20 11 2005 18:10    Sujet du message: help ! 2 pbs d'autoradio.. R&eacutepondre en citant
salut a tous les amateurs de 306!!!
- mon premier probleme est avec mon clarion d'origine ,les cd fonctionnent moteur eteint et pas moteur allumés, quelqu'un serait d'ou ca vient ??
- mon second probleme comme celui ci ne marcher plus g mis mon pionneer il fonctionne mais quand je met le contact il ne s'allume pas automatiquement et surtt il ne garde ri1 en mémoire ni les stations ni les reglages de bass etc... voila si quelqu'un peut m'aider ....
merci d'avance
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 11 2005 18:16    Sujet du message: Re: help ! 2 pbs d'autoradio.. R&eacutepondre en citant
je pense que ton autoradio est peut etre relié directement a ta baterie! maintenant je suis une pas experte
Citation:
merci d'avance
Ca je sais pas!!
bon courage!
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
Nony
MessagePosté le: 20 11 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir un fil jaune, ceci représente ta mémoire il faut le brancher avec la masse la plupart des fois.
essve
MessagePosté le: 20 11 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout pas ! L'alimentation des mémoires est un plus permanent: si tu le branches à la masse, tu vas faire un court-circuit et ton fusible va griller
Je crois me souvenir que sur certaines 306, le branchement d'origine des fils de l'autoradio ne respectait pas tout à fait la norme ISO, et que justement le plus permanent et le plus après contact étaient inversés. Et donc, si tu veux brancher un autoradio autre que celui d'origine, il faut modifier le branchements des fils qui arrivent sur le connecteur de la voiture.
Le manuel de l'autoradio, un contrôleur (multitesteur) à trois euros en supermarché, et hop ! Ca évite de faire des bêtises...
Noomayos69
MessagePosté le: 20 11 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu cherches le plus permanent avec un ampoule de veilleuse et tu branches tous ca sur ton autoradio comme ca tu pourras ecouter la musique contact coupé
jhab59
MessagePosté le: 21 11 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous pour votre aide je vais essayé !!!
snowfree52
MessagePosté le: 24 11 2005 15:57    Sujet du message: Re: help ! 2 pbs d'autoradio.. R&eacutepondre en citant
merci d'avance
on avais le meme probleme, sur l'ancienne voiture de ma mere avec un poste panasonic
apparement ca venait du fait que le poste etait pas relié a la batterie et donc a chaque fois qu'on l'allumais c'étais comme si c'était la premiere fois
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
ykaran
MessagePosté le: 24 11 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la balise dans le titre stp ? merci !
