viewonline.php?sid=7d0628926cdc8a19c90774c2cdf7474fQui est en ligne ?
[AIDE] Reglage ampli
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 08 11 2005 12:13    Sujet du message: [AIDE] Reglage ampli R&eacutepondre en citant
Hello !
Valà, j'ai un ampli Audison srx 2s qui fait
2*180w en 4 ohms
2*300 w en 2 ohms et
1*600w en 4 ohms
Il est relié a un Focal access 27 a
Subwoofer 270 mm.
Bobine 50 mm.
Moteur 120 mm.
Puissance max. : 500 W.
Puissance nom. : 250 W.
Sensibilité (2,83 V/1m) : 90 dB.
Réponse en fréquence : 35 Hz-1 KHz selon volume de charge.
voilà quand j'ai acheté tout ça on me l'a installé et réglé sauf que j'y connais rien et j'aimrais refaire le réglage.
Au niveau des ohms j'aimerais le passer en 1*600 vu qu'il est relié qu'au sub... a moins que je puisse le relier aussi aux hp arrières ?
j'y connais absolument rien merci pour l'aide
BuBu
MessagePosté le: 08 11 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le 1x600 W il s'agit du mode bridged...
Donc en général t'as les bornes comme ça:
(ou inversé)
Et tu branches chaque coté sur une paire. Le mode bridge consiste à ne brancher que sur les extrêmités, en ne touchant pas aux deux bornes intérieures.
Mais il serait mieux de consulter le mode d'emploi de ton ampli. Si jamais mate le site du constructeur...
322'000 km
Païlote306
MessagePosté le: 08 11 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le site du contructeur il y a un pdf, mais bon j'y comprend quand meme rien...
y parlent de l'installation mais pas trop des réglages...
ce qui veut dire ?
fisch_man
MessagePosté le: 08 11 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela veux dire que tu utilise la puissance cumulée de tes deux cannaux sur un seul et unique canal .
Païlote306
MessagePosté le: 08 11 2005 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
600w c trop pour mon 250w rms ou y a des risques ?
comment je sais que j'utilise le 2*180w en 4 ohms et le 2*300 w en 2 ohms ?
fisch_man
MessagePosté le: 08 11 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu passe sous 2 ohms a partir du moment ou tu branches deux haut parleur de 4 ohms en paralelle , donc pour obtenir 2*300w rms , il te faut deux paires e hp en stereo .
t'as les puissances RMS de ton ampli ? car les watts max ca veux franchement rien dire ...
overkill
MessagePosté le: 08 11 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais graveeeeeeeeeeeee
