Auteur |
yov
Inscrit le: 12 Sep 2004 Messages: 662 Localisation: 78 et 91 Voiture: 306 S16 ACAV
Ce matin je prends la voiture après quelques jours ou elle est restée sur le parking.
Comme elle est toute trempée, je démarre et tout de suite j'actionne les essuis glace avant et arriere. Et la il se passe rien. Toute le reste marche, phares etc...
J'attends un peu et ensuite, l'essuis glace arriere se remets à marcher. Celui de devant ne veut pas remarcher, meme si je leve les essuis glace et les secous un peu pour essayer de dégripper. Quelqu'un a deja eu le probleme ?
Revenir en haut de page |
Koma
Genre: Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
fusibles _________________ |
vitouche
Regarde tes fusibles et relais...
A mon avis c'est plus un problème electrique... _________________ 306 2.0 16v |
yov
le fusible 24 qui correspond aux essuis glaces avant est ok...
Est ce que ça peut venir du mécanisme grippé ? |
yov
vitouche a écrit: | Regarde tes fusibles et relais...
A mon avis c'est plus un problème electrique... |
J'ai verifié le fusible il a l'air ok, est ce qu'il y a aussi un relais ??? |
mig
yov a écrit: | le fusible 24 qui correspond aux essuis glaces avant est ok...
regarde tout les fusibles (ont sait jammais)
ci ton mecanisme etais griper ton fusible aurais claquer
ta regarder ci ton moteur d'essuis glace etais au sec? (j'en ai deja vue qui etait plein d'eau à cause d'une feuille morte qui bouchait l'écoulement)
ta tester ton moteur?(electriquement) _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
yov
mig a écrit: | yov a écrit: | le fusible 24 qui correspond aux essuis glaces avant est ok...
ta tester ton moteur?(electriquement) |
Le moteur a effectivement souvent été plongé dans l'eau parce que l'évacuation était bouchée... Mais la il est bien au sec ! |
mig
yov a écrit: | mig a écrit: | yov a écrit: | le fusible 24 qui correspond aux essuis glaces avant est ok...
ptete qu'il a été trop arosé
tu la debrancher pour le tester? _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
yov
Heu nan en fait.
Je doit l'alimenter avec quelle tension et sur quels fils ??
Je vois le connecteur du moteur essuis glace mais il a quatre fils |
mig
yov a écrit: | Heu nan en fait.
pour la tension bas evite le 220v prend pluto l'alimentation de ta batterie
pour les fils j'ai un doute, donc pour l'instant je te dit rien _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
yov
mig a écrit: | yov a écrit: | Heu nan en fait.
pour les fils j'ai un doute, donc pour l'instant je te dit rien |
Ca serait cool si tu pouvais retrouver cette info ! |
yov
J'ai regardé sur la RTA, c'est un peu le bordel pour alimenter le moteur. DOnc je vais pas tenter n'importe quoi, je vais acheter un nouveau moteur...
A moins que ça se trouve en occase :) |
Westland
Genre: Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
ca doit se trouver en casse ca |
