viewonline.php?sid=27a82e6204cd3dfaf916471ce848eeb2Qui est en ligne ?
[question] risqué de monter des suspensions de S16 sur 1.9D
olive34
MessagePosté le: 27 09 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stormbringer_k a écrit:
un turbo et 3 annerie ca fait pas 200kilo de + qu un d
Vu le tas de bidules électroniques ki servent a rien ca fé du poids! Na
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 27 09 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais la vous parlez du poids de la voiture,pas de celui du moteur
le poids change avec les option egalement
koston306
MessagePosté le: 27 09 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui par exemple le pommeau ou c'est marqué qu'il y a 6 vitesses ben il est vachement plus lourd que celui ou y en a que 5 d'inscrits
G Unit For Ever & 306 For Ever
MessagePosté le: 27 09 2005 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les poids des moteurs 1.9d-1.9td-2.0 16s et 2.0 hdi sont assez proche
skaz''
MessagePosté le: 22 01 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j' ai la posibilité de récupérer dse amortisseurs avec repère
rouge, blanc , bleu il sont sur une 2.0 16s 5ptes. pouvai vous me dire si
se sont bien des 16s??? et de combien de cm mon td serai t-il rabaissé si
je les monte ?? merci..
306 td
MessagePosté le: 06 02 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton td ne sera pas rabaisser avec des amorto de s16 elle sera d'origine mais un poil plus dur . en montant le train arriere de la s16 tu va la rabaisser mais il te faudra les ressort avants car sinon c pas top trop haute de l'avant
skaz''
MessagePosté le: 06 02 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci de ton aide
Page 3 sur 3
