viewonline.php?sid=7b2fb3cf5812ef281abd20c2d01a73c1Qui est en ligne ?
[aide] Embrayage: systeme de compensation d'usure
ericd2
MessagePosté le: 25 08 2005 13:16    Sujet du message: [aide] Embrayage: systeme de compensation d'usure R&eacutepondre en citant
bonjour à tous:
Je me pose des questions concernant le systeme d'embrayage des 306 td.
Un petit retour en arriere s'impose:
sur ma 104, je pouvait regler la course de la pedale d'embrayage en agissant sur un tendeur qui se trouve sauf erreur, à l'autre extremité du cable.
sur la 306, il n'y pas de reglage en bout de cable. je crois savoir en revanche qu'il y a mecanisme de rattrapage de jeu automatique.
Aujourd'hui, sur la mienne, le fait d'effleurer la pedale fait patiner l'embrayage; il patine également si j'accelere trop fort. J'espere ne pas me tromper en diagnostiquant une usure de l'embrayage.
maintenant je me pose la question suivante: si je pouvais allonger le cable, mon embrayage ne fonctionnerait t'il pas à nouveau correctement, au moins pour quelques temps?
Comment fonctionne ce systeme de "rattrapage de jeu..."??
david_84
MessagePosté le: 25 08 2005 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand l'embrayage est mort il est mort le rattrapage de jeu automatique permet juste de garder la pedale a la meme hauteur jusqua la fin l'embrayage et en position embrayer tous seul et le system de cable permet de pousser ou de tirer(selon les modeles) le mecanisme en position debrayer l'orsque ta pedale et lacher donc libre aucun effort n'est exercé sur le mecanisme d'embrayage donc si il patine c'est que c'est la fin.
MessagePosté le: 25 08 2005 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est foutu désolé. Moi pour te dire perso sur mon HDI je commence a arrivé en bout de course a 200000 kms
Pi faut pas aller trop loin car apres tu risquerais de niker ton volant moteur
Anti Golf pour toujours
ericd2
MessagePosté le: 25 08 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca debraye dès que tu effleures la pedale?
MessagePosté le: 25 08 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sa s'est normal mais quand tu veux jouer avec le frein moteur ou avancer quoi, tu avance mais qu'en fin de course de la pedale
ericd2
MessagePosté le: 26 08 2005 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
david_84 a écrit:
quand l'embrayage est mort il est mort le rattrapage de jeu automatique permet juste de garder la pedale a la meme hauteur jusqua la fin l'embrayage.
Des que je pose une plume sur ma pedale ca debraye tout seul, (en haut de la course.)
eh bien moi je crois que si je donnais du mou au cable, l'embrayage recolerait
MessagePosté le: 26 08 2005 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu fais ca tu vas usée jusqu'a la feraille
ericd2
MessagePosté le: 26 08 2005 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est, on y est:
Si je m'arrange pour "allonger" le cable, je vais retrouver de l'adherence sur l'embrayage.
mais avec le risque "d'aller jusqu'à la feraille"
alors j'ai deux questions:
comment on faisait avant quand il n'y avait pas de systeme de rattrapage, les ferailles étaient étudiées pour que celle du volant ne déguste pas trop?
est ce que ça s'entend quand on y arrive?
MessagePosté le: 26 08 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben avant quand on arrivais plus a ravoir de la pedale avec un reglage et bien l'embrayage etait mort.
ericd2
MessagePosté le: 26 08 2005 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey, donc c'était pareil, le debrayage ce faisait de plus en plus haut, c'est bien ca?
MessagePosté le: 26 08 2005 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
ericd2
MessagePosté le: 26 08 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois plutot qu'il y a des butées à l'interieur, ne serait ce que la fourchette n'a pas une course infini, les mecanos confirmeront...
Passang
MessagePosté le: 26 08 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non pas de butées sur le mécanisme.
En fait le ressort qui presse le disque entre le mécanisme et le volant moteur pour transmettre le couple a un effort qui varie un peu en fonction de l'épaisseur du disque : plus le disque est épais, plus le ressort est comprimé, et plus le couple transmissible est élevé.
Pour pas avoir trop de variation, l'épaisseur du disque varie très peu (un peu plus de 1mm je crois). Et dans le rattrapage de jeu, il doit y avoir une butée pour que ça n'embraye plus à fond quand le disque est mort (donc ça patine), ce qui permet également d'éviter que les rivets de fixation de la graniture du disque d'embrayage viennent usiner le volant moteur et le plateau du mécanisme.
Alors bien sur il doit y avoir une petite marge de sécurité, mais sans doute pas très importante, et à mon sens il vaut mieux changer un embrayage (voir même que le disque et la butée si c'est limite en budget) plutôt qu'un volant moteur... Ma foi tu peux essayer de bidouiller le rattrapage de jeu ou le cable, c'est certain ça prolongera un peu, mais avec un risque de dépasser la limite. Et quand tu l'entendras, ce sera trop tard, le volant sera tout rayé et bon pour la poubelle
ericd2
MessagePosté le: 26 08 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui c'est ce que je crois et si c'est vrai alors temps que tu bidouilles pas le rattrapage de jeu(qui je suppose se trouve à l'interieur du carter d'embrayage) et bien ca doit pas poser de probleme.
MessagePosté le: 26 08 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas dans tout les cas. J'ai deja déposé des boites avec le volant moteur completement explosé
ericd2
MessagePosté le: 27 08 2005 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait reflechir....d'autant plus qu'un volant moteur ca n'est pas gratuit, et que surtout si tu le fais en dehors d'un garage, tu n'as pas forcément pensé à en un acheter un!
Au fait, ca fait quoi quand c'est la buté qui est morte, ca vibre?
MessagePosté le: 27 08 2005 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu entend un bruit fort de roulement quand tu es embrayer ou débrayer. ca peut sifflé ou couiné. Ca depend su system si il est pousser ou tirer. Ca peut meme aller jusqu'a la destruction du disque.
Mais un gros ronronnement ou un bruit de roulement peut etre aussi du au roulement des arbres de la boite de vitesses. Mais en général s'est pas se qu'il lache en 1 er a moin que tu n'es pas fais tes vidanges de boite tout les 60000 kms
david_84
MessagePosté le: 27 08 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon tu auras beau detendre ton cable ca changeras rien,
puisque la pedale ne force pas toute seul sur le mecanisme ....
le reglege du cable permet juste le reglage de hauteur de la pedale mais ne regle pas l'effort sur le mecanisme le rattrapage automatique garde effectivement la hauteur constante tout au long de la vie de l'embrayage.
MessagePosté le: 27 08 2005 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait s'est pas comme un cable de frein de velo
ericd2
MessagePosté le: 27 08 2005 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein nan, et pis sur un velo on freine avec les mains alors les cables ils sont moins gros.
c'est pas
