viewonline.php?sid=c309e1f2809d55e36f37be478197b423Qui est en ligne ?
[PROJET fini] sono provisoirement terminée
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 03 08 2005 23:16    Sujet du message: [PROJET fini] sono provisoirement terminée R&eacutepondre en citant
alors voila, suite a l'evolution de la sono de mes collegues:
doublette rockford pour l'un, et pyle pour l'autre,
j'ai donc decider d'evoluer a mon tour!
fini le jbl gto 6 canaux, et le sub mtx thunder 4500 en 30cm!
place a ca: ( petit a petit biensur )
800watts rms sous 2 ohms
pour alimenter une jolie paire de :
thunder 7500, en 30cm, simple bobine de 4 ohm
puis un autre amplis pour mes hp
2*75 rms sous 4 ohms
et une petie capa
qu'en pensez vous? ca devrait bien cogner en principe non? tout ca dans un caisson, fait de telle maniere, que loorsque on ouvre le coffre,on ne voit aucun element de sono.
je m'explique.
en fait je repren le principe de l'ancien caisson de dub 306
mais avec les sub tournés du coté de la banquette.
pour les amplis, par contre, je ferais la meme chose, petite fenetre en plexi au dessus des amplis, mais que je recouvrirais d'une planche recouverte de moquette en dehors des meetings!
de ce fait, je pourrais ouvrir mon coffre sans la crainte des regards!
bon c'est sur qu'en regardant mieux le coffre, on se dira qu'il manque un peu de la place quand meme!
voila, la suite au prochain episode, d'ici un mois environ
bernard93150
MessagePosté le: 04 08 2005 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les sub font combien rms?
sinon sa devrait marcher pas mal ton instal
tu a koi comme KE?
la cappa aucune utilité
stormk306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si..........
faire tourner le commerce
bernard93150
MessagePosté le: 04 08 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jeje.306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les subs font 400watts rms chacun, et d'apres vous la capa ne sert a rien dans cette config? ca va pas trop tirer sur la batterie?
bernard93150
MessagePosté le: 04 08 2005 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ert a rien du tt une cappa pour faire jolie oui
t'a deja vu des cappas dans les concours spl nonnnnnnnnnnnnnnnnn
car c'est de la daube perso si tu a peur que t'a batterie meurt achète une optima jaune ou equivalent
Dub306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui déja vu plein de fois
j'ai vu aussi parfois jusqu'a 8 alternateurs, 20 batteries et a défault de pouvoir mettre ça dans sa voiture oui une capa voir deux permet de regagner un peu de peche ... Un changement de batterie est tout aussi recommendé
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
stormk306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ete monté dans quoi comme charette cet install Dub ?
Dub306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot 205
http://www.cartel.fr/article.php3?id_article=64
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
jeje.306
MessagePosté le: 04 08 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien dis donc, c'est pas mal pour une 205
et sinon, dub, tu en pense quoi de mon idée? ( les subs cotés banquette)
Dub306
MessagePosté le: 04 08 2005 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah a vrai dire j'ai bien peur qu'ils n'aient pas de place pour s'exprimer
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
jeje.306
MessagePosté le: 04 08 2005 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ils ne seront pas contre la banquette, car le caisson sera carré ( ca fera un angle droit avec la plage arriere)
j'aurais une grosse perte?
jeje.306
MessagePosté le: 07 08 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit up, en attendant mon matos, j'ai commencé ma premiere planche du caisson, celle qui accueillera les deux subs, et peut etre la capa.
place aux photos!
premier trou, avec traçage des reperes pour les autres planches:
essai avec mon sub actuel ( de la meme taille, mais gammes bien en dessous)
et enfin le dernier trou! ( je suis le poinçonneurs des lilas )
tout le caisson sera en medium de 19mm, le trou entre les deux subs, c'est pour faire passer tous mes cables.
ca commence plutot bien
des ptis trous, des ptis trous, toujours des ptis trous
ykaran
MessagePosté le: 16 08 2005 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joli début ! vivement la suite !
fisch_man
MessagePosté le: 16 08 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les super zargument !
le spl c'est un brouuuuu continu qui hormis le fait de faire prendre a ta voiture 30 000km d'usure en
l'espace de 10 secondes te permet d'afficher un chiffre representatif d'une certaine pression accoustique .
as t'on besoin d'impact pour effectuer une pression : non .
question a la con: ou agis precisement le condo accoustiquement parlant ?
je te laisse deviner
jeje.306
MessagePosté le: 20 08 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bin j'ai un peu avancer cette semaine, en attendant mon matos
caisson fini brut:
caisson terminé recouvert de skai gris:
stormk306
MessagePosté le: 21 08 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien
jeje.306
MessagePosté le: 05 09 2005 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai encore un peu avancé en attendant mon matos, bien que ca n'interresse pas grand monde, voila les photos
le caisson en place dans le coffre:
le support pour les hp et le hp:
et une approche du futur resultat final ( toute petite approche quand meme ):
overkill
MessagePosté le: 05 09 2005 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolie install, go
PS pour la capa, aucune utilité , au fait tu sais ce que c'est un capa (condensateur) ????
Parce que la capa est un complement de puissance (une sorte de réservoir de tension).
Elle vient fournir le manque de tension quand l'ampli envoye un coup de basse, car la batterie ne sera pas assez rapide a ce moment la pour subvenir a ce besoin.
C'est pour cela qu'il faut mettre une capa au plus pres de l'ampli.
PS : + l'ampli va descendre en fréquence, + il aura besoin d'energie donc besoin d'une alimentation rapide. (d'ou les boom boom boom).
1 boom = une consommation plus forte
Voila
jeje.306
MessagePosté le: 05 09 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila un support de hp fini et recouvert de skai, comme le caisson!
je vais m'attaquer au deuxieme d'ici quelques minutes
Page 1 sur 5
