viewonline.php?sid=a23e7a95af981e242a248f8a0452cec6Qui est en ligne ?
accélérateur regime, clim en marche pompe bosch 306 td ?
BOUILL
MessagePosté le: 08 03 2005 19:06    Sujet du message: accélérateur regime, clim en marche pompe bosch 306 td ? R&eacutepondre en citant
bonjour, pour un futur montage d'une pompe bosch sur ma 306 td j'aurais besoin de savoir si la sorte d'electrovanne visible sur la photo et commander par la mise en marche de la clim et sert dans ce cas a augmenter le ralenti :
http://img218.exs.cx/img218/4553/b2b5if.jpg
est-ce qu'un propriétaire de 306 td pompe bosch peut regarder si il a 12 v lorsqu'il enclenche la clim et 0 lorsqu'il l'éteind....
merci pour votre participation
BOUILL
MessagePosté le: 10 03 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez les gars ! c'est pas bien long , un voltmètre il y en a même pas pour 5 mn, ça doit quand même pas être si rare que ça une 306 td climatisée avec pompe bosch ?
ça serait cool je dois monter ma pompe ce WE
nico-306
MessagePosté le: 10 03 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pourrai peut etre pas trop t'aider vu que je n'ai pas de TD mais en ressortant mes anciens cours sur le diesel, j'ai retrouvé une vue en coupe de la pompe bosch et il y est précisé que l'électrovanne en question serait une électrovanne de gestion d'avance. Voila, c'est tout ce que je peux te dire........
BOUILL
MessagePosté le: 10 03 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci quand même, gestion d'avance ça doit donc surement être pour le départ a froid
fisch_man
MessagePosté le: 11 03 2005 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
m'en faut une alors
