viewonline.php?sid=2b7b694683c5c4c72fc02d4e6703d7e4Qui est en ligne ?
[infos] comment changer le cache des clignotants avants ?
Jean38100
MessagePosté le: 10 07 2025 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Le remplacement du cache de clignotant avant dépend un peu du modèle exact de ta voiture, mais sur la plupart des véhicules (surtout les compactes ou berlines des années 90-2000), c’est assez simple :
???? Méthode générale :
1. Ouvre le capot, tu verras souvent une vis de fixation du clignotant à l'intérieur du bloc optique.
2. Dévisse-la doucement (clé Torx ou cruciforme en général).
3. Tire doucement le clignotant vers l'avant (souvent il coulisse et se déclipse).
4. Débranche l’ampoule, ou récupère-la si elle fonctionne toujours.
5. Remplace par le nouveau cache/clignotant, rebranche, revisse, et teste avant de refermer le capot.
Astuces :
- Ne force pas si ça résiste : vérifie bien qu’il n’y a pas un second clip ou vis planquée.
- Prends une photo avant démontage, pour le remontage au cas où.
- Si tu changes un côté, regarde si l’autre est terni ou fendillé : ça vaut parfois le coup de faire les deux pour la symétrie.
Tu peux préciser ton modèle (marque / année) si tu veux une réponse 100% adaptée
Bonne bricole !
Jean38100
MessagePosté le: 10 07 2025 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Le remplacement du cache de clignotant avant dépend un peu du modèle exact de ta voiture, mais sur la plupart des véhicules (surtout les compactes ou berlines des années 90 et 2000), c’est assez simple :
Méthode générale :
Astuces :
Tu peux préciser ton modèle (marque / année) si tu veux une réponse 100% adaptée ????
Bonne bricole !
Jean38100
Le remplacement du cache de clignotant avant dépend du modele exact de ta voiture, mais sur la plupart des vehicules, c'est assez simple.
1. Ouvre le capot et regarde s'il y a une vis a l'interieur du bloc optique qui maintient le clignotant.
2. Devisse-la doucement (c'est souvent une vis Torx ou cruciforme).
3. Tirez le clignotant vers l'avant, il se declipse.
4. Deconnecte l'ampoule (ou garde-la si elle fonctionne).
5. Replace le nouveau cache, rebranche et revisse. Teste le clignotant avant de refermer le capot.
Conseils :
- Ne force pas si ca bloque, il y a peut-etre un autre clip ou vis.
- Prends une photo avant de demonter, ca aide au remontage.
- Si un cote est terni, l'autre ne va pas tarder. Autant faire les deux pour garder une symetrie.
Tu peux donner la marque et l'annee de ton vehicule si tu veux une reponse plus precise.
Bonne bricole !
Page 2 sur 2
