viewonline.php?sid=9de6474244b1849914bd7329f154765bQui est en ligne ?
Moteur 1.9 TD sur caisse Essence
Malesc
MessagePosté le: 31 08 2024 21:05    Sujet du message: Moteur 1.9 TD sur caisse Essence R&eacutepondre en citant
Bonjour à toutes la communauté, voilà je possède une 306 1,9 turbo diesel qu’on m’a malheureusement accidenté. Je souhaiterais savoir si je peux monter mon moteur 1,9 turbo diesel dans une caisse essence?
Est-ce que tout est pareil y a-t-il des modifs à faire ?
Et à tout hasard, est-ce que quelqu’une caisse propre ?
FrKK
MessagePosté le: 31 08 2024 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on occulte le côté illégal de cette modification... il y a quelques points à ne pas rater.
Je pense notamment à plusieurs choses :
Récupère le réservoir ainsi que tout le système d'alimentation de carburant (pompe, canalisation...) en gros tout ce qui se situe entre la pompe de gavage et le filtre à gasoil.
Le berceau, dont le point de fixation du support moteur anti couple n est pas au même endroit et peut être les cardans, étriers et plaquettes avant de freins, amortisseurs avant et la boîte de vitesses.
Bien sûr le faisceau moteur + calculteur, boite à fusibles, compteur...
Et j'en oublie sûrement... en bref même si c'est largement faisable tu as je pense tout intérêt à trouver une caisse avec le même moteur, avec ou sans turbo.
XS HDI de Mars 2000.
Malesc
MessagePosté le: 01 09 2024 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tout ses éléments.
Se sera plus simple de trouver une caisse diesel avec ou sans turbo ? Aucune modif à faire.
Malesc
MessagePosté le: 10 09 2024 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Si je trouve une caisse diesel de je peux y adapter mon Turbo D?
MessagePosté le: 12 09 2024 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malesc a écrit:
Bonjour
Oui car le 1.9D athmo est tout simplement un 1.9D sans turbo,sauf que le 1.9TD a des éléments interne spécifique à cause de la présence du turbo,en clair si ta base était par exemple un C15D diesel,tu aurais pu faire pareil car la base moteur reste le XUD,on évite de faire ce genre de pub car c'est illégal vis à vis de la loi.
LV
MessagePosté le: 13 09 2024 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Illégal au niveau de la loi, mais surtout illégal au niveau de l'assurance (et là, en cas d'accident, tu peut tout perdre !)
