viewonline.php?sid=36a0743d541ff50f329d4bbc4342ee91Qui est en ligne ?
[ACH] culasse complète D8A
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> Annonces Pièces
36eden
MessagePosté le: 05 01 2023 20:57    Sujet du message: [ACH] culasse complète D8A R&eacutepondre en citant
Bonjour;
Suite a la casse de mon moteur XUD 1.9 TD / D8A je recherche:
-Arbre a came
-Pompe a vide (frein)
-Kit de pastilles pour régler les soupapes.
Le tout en bon état, et a prix raisonnable.
MessagePosté le: 06 01 2023 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les pastilles,il faut que tu donnes les épaisseurs car le choix de la pastille se fait en fonction de ce que tu as mesuré avec ta jauge d'épaisseur,entre le dos de la came et le poussoir,de plus les pastilles c'est vendu par paire chez Peugeot et Citroen,si tu veux prendre du neuf,donc c'est après tes mesures que tu connaitras l'épaisseur de la pastille à mettre pour avoir un jeu aux soupapes correct,en tenant compte de la tolérance constructeur,c'est noté au niveau de la revue technique.
Ensuite concernant l'AAC il est conseillé de prendre un AAC sur un D8A avec ses paliers car cela peut bloquer avec tes paliers,puis de mémoire il me semble que la pompe à vide pour les freins est la même entre un D8A et un 1.9D athmo,moi j'ai monté une pompe à vide dernier modèle de 205 1.8D athmo sur un 1.8 Turbo D de 205 TD passé en AAC court.... ne pas oublier de mettre des joints toriques neufs à la place des anciens joints de la nouvelle pompe à vide,il faut que la longueur du tuyau et la connectique au niveau du mastervac soient les mêmes(jonction entre pompe à vide et mastervac)
Dernier conseil:
tu peux faire une recherche dans une casse auto,leboncoin et ebay c'est comme cela que je trouve des pièces à un prix correct.
Ensuite si tu possèdes une culasse XU essence 8 soupapes(XU5,XU7 JP2,XU9,XU10) dans ton garage,les pastilles sont les mêmes que les XUD(T),il suffit de prendre les mesures afin de connaitre l'épaisseur de ces dernières.....si la culasse de ton ancien moteur est encore en état,tu peux récupérer les pastilles,cela permet de prendre les mesures et de ranger par épaisseur,attention lors de la dépose du poussoir,la plupart du temps la pastille est collé sous le poussoir..il suffit de l'enlever...
Bon courage pour tes recherches
36eden
MessagePosté le: 10 01 2023 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suite inspection approfondie, ma culasse est morte.
Il me faut donc une culasse complete(aac et soupapes )
Sans pipe ni injecteurs...
Donc une culasse de D8a xud9dte en bon état pas fissurée ni voilée...
Ou, a default un moteur complet, Alsace et région voisine...
MessagePosté le: 11 01 2023 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour élargir ta recherche tu peux mettre une culasse de DHY,j'avais cru comprendre qu'elle se monte sans problème à la place d'une culasse de D8A,ensuite pour ton moteur complet D8A,il se trouve aussi sur les Zx TD...peut être aussi sur certaines 405 1.9 TD,Xantia 1.9TD....
https://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35849&sid=3900d5533a151ce022791732afcfb73f
tolga063
MessagePosté le: 28 01 2023 15:45    Sujet du message: @pump_upp - best crypto pumps on telegram ! R&eacutepondre en citant
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> Annonces Pièces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
