viewonline.php?sid=2b9a71cfa0fb38cab54d04a59a29649dQui est en ligne ?
Prise d'air ? casse tête 306 hdi
Are you alive ?
Trristan83
MessagePosté le: 15 05 2022 18:17    Sujet du message: Prise d'air ? casse tête 306 hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour, je suis face à un soucis bien embêtant avec ma 306.
Depuis le début je suis face à une prise d'air, où plutôt le circuit de gazole qui se vide entièrement, retour du gazole vers le réservoir et ceci de manière aléatoire. Mais relativement régulièrement et ceci de manière aléatoire à chaud comme à froid.
Aucune fuite nul part, la grande majorité des durites de gazole toute neuve, la majorité des colliers sont des colliers serti, autant dire que c'est sans prise d'air.
Quelqu'un aurait t-il une idée de pourquoi ce carburant retourne au réservoir, surtout sans prise d'air visiblement.
J'ai commander un clapet anti retour en espérant que cela me résout le problème, mais même dans ce cas là ce ne sera que masqué l'origine du problème.
Pas de poire d'amorçage ni de clapet anti retour d'origine sur la 306.
Se peut-il que ce soit la pompe de gavage d'origine qui fait office de clapet anti retour ? Car avec l'ancienne pompe j'avais des prises d'air mais car j'avais des durites de gazole HS et une fuite au porte filtre de gazole, et que globalement j'ai fais tous les travaux en même temps.
Merci bien à vous.
