viewonline.php?sid=bdbd04839b97b13ecfe412202fdf9bbdQui est en ligne ?
Pommeau levier de vitesses adaptable 306 de 1996
Atlas
MessagePosté le: 18 01 2022 20:02    Sujet du message: Pommeau levier de vitesses adaptable 306 de 1996 R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
le pommeau de ma 306 Style essence phase 1 de 1996 est parti en morceaux récemment (il a bien tenu !) Il se déboîte facilement donc pas de problème pour le remplacer.
Il n'est plus disponible chez Peugeot. Je me suis tourné sur le net, il y en a énormément à vendre mais je ne suis pas certain de la compatibilité: mon levier a une forme de croix à l'extrémité.
Je vois que la plupart sont livrés avec un adaptateur mais je ne vois pas si cela correspond à mon levier.
Je cherche un modèle simple.
Si quelqu'un peut me donner un lien vers un pommeau compatible de façon certaine, je suis preneur.
Pour l'anecdote, ma jauge d'huile est partie en morceaux au niveau supérieur, elle était disponible chez Peugeot, ouf !
Merci pour votre aide.
Alain
bla
MessagePosté le: 18 01 2022 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
On peut trouver des pommeaux d origine ici.
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/106/27460-pommeau-levier.html
Après c est pas donné.
Atlas
MessagePosté le: 20 01 2022 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
merci pour votre réponse rapide. En effet ce n'est pas donné par rapport à ce que l'on peut voir par ailleurs mais si c'est vraiment adapté, y'a pas photo ! Je les appellerai quand même pour être sur vu que lorsque que l'on va sur l'objet, il est spécifié 106...
En tout cas, merci pour l'aide.
Cordialement
Alain
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 01 2022 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par curiosité, combien tu as payé ta jauge d'huile chez Peugeot ? :)
Je dois changer la mienne aussi, la boucle/poignée a cassé.
306 1.9D Champion USA
FrKK
MessagePosté le: 22 01 2022 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
22€ en octobre 2021 Mais l'inflation est peut être passée par là...
XS HDI de Mars 2000.
Sam Erousis
MessagePosté le: 30 01 2022 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci .
Atlas
MessagePosté le: 30 01 2022 21:00    Sujet du message: Pommeau levier de vitesses adaptable 306 de 1996 R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
désolé pour la réponse tardive mais je vois qu'elle a été donnée. Effectivement un peu mois de 23 €.
Pour en revenir au pommeau que j'ai commandé et reçu (2403AP), celui-ci n'est pas tout à fait adapté: le diamètre intérieur est d'environ 16 mm alors que celui d'origine fait 13 mm, il n'est pas non plus en forme de croix alors que le mien l'était. Le fond du pommeau est d'un diamètre plus petit que le levier, il faut l'enfoncer au marteau (en intercalant un morceau de bois) et taper assez fort. J'ai cru que j'allais casser quelque chose. J'avais mis un peu de graisse à l'extrémité pour faciliter l'opération. Cette partie plus petite se forme donc au levier par force.
Donc le maintien du pommeau ne se fait que sur le fond du pommeau, la partie basse "nage" sur le levier. J'ai retiré le pommeau, essuyé la graisse et entouré le levier de scotch toilé large pour compenser le jeu de 3 mm. C'est acceptable mais vu le prix de la pièce (37€80), une bague de compensation de diamètre aurait pu être prévue.
Donc ça tiendra mais je suis un peu déçu. J'aurais peut-être trouvé moins cher mais je n'avais rien sous les yeux.
Ceci est mon retour d'expérience, j'espère qu'il servira.
Cordialement
MessagePosté le: 19 02 2022 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton retour, ça servira toujours à quelqu'un
