viewonline.php?sid=d0481473024ddb88f9b645f5d19f5a84Qui est en ligne ?
Petite entrée d'eau coffre AR G
philippeS
MessagePosté le: 15 07 2021 1:22    Sujet du message: Petite entrée d'eau coffre AR G R&eacutepondre en citant
Messieurs
force est de constater que la 306 hdi prend encore un peu la flotte ...
à priori ça passe sous la garniture de custode AR G et ça descend forcément jusqu'au plancher du coffre
a savoir que le coffre ferme avec très peu de force mais que le hayon est bien près des ailes AR , le joint de coffre me parrait tout à fait
normal et je crois l'avoir déjà changé , alors si vous avez une idée
Le coffre prend la flotte mais moi je seiche
MessagePosté le: 15 07 2021 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'infiltration peut se faire par les feux,le joint arrière,sous le plancher et il faut vérifier que le joint est bien étanche,sur la mienne par exemple le coffre se ferme un peu plus difficilement.
philippeS
MessagePosté le: 07 08 2021 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais refait le joint du feu AR g par lequel elle prenait l'eau auparavant mais maintenant l'eau vient de plus haut :
ça coule entre la garniture de custode et la tolerie je dirais à l'aplomb du passage de roue un peu en arriere mais par là
