viewonline.php?sid=6efedc51ba1a7a4bdbe5e2910f837f2fQui est en ligne ?
Problème passage vitesses suite remplacement filtre à air
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
David5
MessagePosté le: 23 06 2021 21:30    Sujet du message: Problème passage vitesses suite remplacement filtre à air R&eacutepondre en citant
J'ai un p'tit souci... J'ai fait ma vidange et changé tous les filtres : huile, air et essence. Tout s'est bien passé sauf qu'il me semble que j'ai un peu trop appuyé sur le support du filtre à air au démontage. Il m'a semblé se décrocher de quelque chose. Mais bon, après repose du filtre tout m'a semblé rentrer dans l'ordre.
Problème : c'est en voulant rouler aujourd'hui que je me suis aperçu que certaines vitesses ne passaient plus : la seconde et la quatrième.
Du coup je me demandais si la descente du support du filtre à air n'est pas venu buter sur la tringlerie de la boîte de vitesses et empêcher le bon passage des vitesses.
Savez-vous si cela est possible ? Si non voyez-vous une autre raison ?
Merci à tous
306 XR 1.4 essence 1995
306 XR 1.4 - TU3MC - 1360cm³ / 75cv - 1995 - 154 000 km
MessagePosté le: 24 06 2021 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu regardes si tu n'as pas décrocher une biellette de boite,tu enlèves la boite à air et tu regardes en dessous et au dessous
David5
MessagePosté le: 24 06 2021 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais essayer de regarder C'est pas trop compliqué ? Il existe un tuto sur le forum ?
David5
MessagePosté le: 24 06 2021 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien, finalement non, pas compliqué, ça m'a pris 5mn pour résoudre le problème.
La boite du filtre à air touchait bien les biellettes et les gênait dans leur mouvement.
En fait il y a sous cette fameuse boite un gros téton qui vient normalement se loger dans le trou d'une patte. Dans mon cas, le téton était hors son logement. La boite était n'était donc pas maintenue assez haute et butait sur les biellettes.
Je manquais de clarté hier soir pour tout bien voir. Ça va mieux à 17h
Merci RHY pour le coup de pouce
MessagePosté le: 25 06 2021 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
