viewonline.php?sid=75c23edd5df37133a08a88492dd6f54bQui est en ligne ?
306 hdi qui cale en roulant ... rédémarre 1sd puis cale ...
TitiXsi
MessagePosté le: 19 05 2021 11:16    Sujet du message: 306 hdi qui cale en roulant ... rédémarre 1sd puis cale ... R&eacutepondre en citant
J'ai ma 306 hdi de 2001 qui fais des siennes... elle totalise 437 000 km mais est bien utile.
Elle a calé en roulant pour sapin de noel au compteur. Depuis elle démarre 1sd puis cale.
Je suppose qu'elle démarre avec le gasoil en pression dans la rampe puis n'étant plus alimenter... elle cale :)
Après analyse par mon mécano citroen, le CPH serai en cause : 96398196.80
Problème en 2021, on en trouve peu ou du moins je ne sais pas trop ce qu'il faut exactement..
Le CPH répond à l'ID de la clef. Donc il me faut le couple CPH/plip (boitier de clef) correspondant.
J'ai trouvé un CPH 96361864.80 pour 306 avec alarme et les plip.
Faut'il le calculateur de cette auto ? ou le mien suffit ?
Merci les amis !
Titi.
MessagePosté le: 19 05 2021 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en principe il faut le calculateur.
Le plip envoie le code au cph, qui le valide si celui ci est dans sa mémoire et donc déverrouille le calculateur et autorise le démarrage...
Peut etre qu'il est possible d'associer un nouveau code au calculateur, mais là... d'une: j'en doute. de Deux: il faut avoir des connaissances en électronique que je n'ai pas du tout...
Je sais que sur LBC tu peux trouver à vendre les 3 ensemble: un jeu de clé, le cph et le calculateur,. Les prix varient pas mal, mais en moyenne faut compter 100/150 euros.
Bonne recherche et tiens nous au courant, ça servira toujours à quelqu'un
TitiXsi
MessagePosté le: 20 05 2021 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello Pac56,
Merci pour ta réponse. Je viens de trouver un lots des 3 mais ce n'est pas le bon calculateur (1 seule prise, contre 3 pour moi).
1ère chose étrange, quand elle a calé, le sapin de noel était présent même clef retirée du neiman, j'ai du débrancher la batterie pour qu'elle sa s'arrête...
2ème Chose étrange, ma voiture en la remorquant était en mode sapin de noel au tableau de bord, les warning qui se coupent, les essuis glace qui s'arrêtent de temps en temps..
Merci Pour vos avis.
Titi
PS : 2tant un ancien de 106xsi.net, j’alimenterai le post même en cas de résolution
MessagePosté le: 20 05 2021 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as fait un diag ?
MessagePosté le: 20 05 2021 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui...sapin de noel meme clé retirée et contact coupé...
Ca sentirait pas un gros problème de masse quelque part ça???
MessagePosté le: 21 05 2021 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 HDI le seul câble de masse pouvant éventuellement causer ce problème se situe entre la batterie(-),la boite de vitesse et la caisse,c'est une piste non négligeable.
Je pense que le mécano Citroën aurait fait allusion à ce câble de masse....
TitiXsi
MessagePosté le: 26 05 2021 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Désolé, je n'ai pas reçu de notification par mail ...
Effectivement ca pourrait être une masse mais La voiture a démarrée en by passant les sécurités avec la valise...
Donc sûrement un caluculo qui déraille ... d'ailleurs le calcula na plus son numéro ... Louche pour une voiture en ma possession depuis 15ans :D
A suivre.
Titi
TitiXsi
MessagePosté le: 07 06 2021 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
J’alimente au cas ou pour aider quelqu'un d'autre...
Calculo HS, j'ai trouvé un calculo débloqué sur ebay et broom :)
Merci à tous quand même pour le soutient et la tentative de dépannage :)
MessagePosté le: 08 06 2021 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TitiXsi a écrit:
Hello,
Merci pour l'information,ensuite je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'une 306 HDI sur deux a déjà eu le calculateur remplacé en concession avant les 200000 km
437 000 km c'est déjà un beau score pour une 306 HDI,je dois faire 100000 km avec la mienne pour avoir ce résultat,un pote me disait à l'époque que les xantia hdi ambulances avaient 500000 km
TitiXsi
MessagePosté le: 09 06 2021 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que dans mon cas, le coup de karsher sur la bas moteur n'étais pas une très bonne idée ....
Je retiens la leçon.
MessagePosté le: 11 06 2021 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà pourquoi je ne lave jamais le moteur de la mienne car trop peur que cela me génère une panne électrique,je nettoie le moteur à la main en recyclant des vieilles chaussettes et des vieux vêtements,en guise de chiffons.
MessagePosté le: 11 06 2021 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, c'est cool que tu sois reparti pour de nouvelles aventures avec ta 306
et merci pour les infos
