viewonline.php?sid=f0426ca60e53ad38615200cf06147380Qui est en ligne ?
BERCEAU
ROSCO26
MessagePosté le: 25 01 2021 21:30    Sujet du message: BERCEAU R&eacutepondre en citant
BONJOUR
J'AI UNE 306 XSI DE 1993 JE VEUX CHANGER LE BERCEAU
EST QUE LE BERCEAU EST IDENTIQUE SUR TOUS LES MODELES.
FrKK
MessagePosté le: 25 01 2021 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau des ancrages et dès fixations des triangles de suspension oui, par contre il y a suivant les modèles de motorisation la fixation de la fourchette du silent bloc anti-couple n est pas au même endroit.
XS HDI de Mars 2000.
ROSCO26
MessagePosté le: 25 01 2021 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'EST UNE VOITURE POUR LA COURSE DE COTE
C'EST UNE CAISSE DE XSI AVEC UN MOTEUR DE S16 167CH
FrKK
MessagePosté le: 25 01 2021 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ok donc pour etre sur il te faut prendre un berceau provenant d'un modèle avec la meme motorisation.
bla
MessagePosté le: 25 01 2021 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un berceau d une 306 avec boite be
diesel/turbo diesel/1.8 ESS. /2.0 ESS. /HDI
FrKK
MessagePosté le: 25 01 2021 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc en gros tout moteur sur TU ?
J avais noté la différence en voulant mettre le berceau de mon 1.4l sur le 2.0 l Hdi.
MessagePosté le: 26 01 2021 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme d'habitude les même questions avec des réponses qui existaient déjà sur ce forum:
https://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30173&sid=142fd0158ac11cdd8f37dc99801fcd35
FrKK
MessagePosté le: 26 01 2021 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D accord avec toi RHY il aurait pu et du reprendre ce topic mais objectivement en lisant tout le sujet on n est pas sur de la réponse.
Un premier dit la vérité en écrivant de faire la distinction entre TU et XU et un deuxième de répondre que tout se monte...
MessagePosté le: 26 01 2021 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend des années attention comme dab certain on le double percage pour le silenbloc inferieur d'autre non ...
pas évident a dire comme ca enfaite .
FrKK
MessagePosté le: 26 01 2021 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon forêt de 12mm (De mémoire) et la conversion est faite
MessagePosté le: 27 01 2021 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que j'ai voulu dire c'est que lorsqu'on parle de berceau XU c'est pratiquement pareil,sur youtube il y a même des gars qui ont mis un berceau de 205 GTI sur une Citroën C15 TU....afin de passer le C15 en XU T16....
&list=RDCMUCRxiFyg5f5JEurT9XCv3SeQ&start_radio=1&t=0
C'est sur les 106/saxo/Ax que cela demande du taf pour mettre un berceau de XU...sinon logiquement c'est du plug and play...
