Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 420 le 27 06 2011 14:51
Auteur |
Triystan
Genre:  Statut: Absent Age: 27 Inscrit le: 24 Sep 2013 Messages: 3 Localisation: 63
Bonjour ,
Je m’adresse à vous car j’ai besoin d’aide pour le remontage de mon moteur Xu10j4rs .
Je refait le moteur car le pignon de la pompe a huile c’est dessertit donc vilebrequin rayer etc
Je viens d’acheter un bas moteur refait ( coussinet vilebrequin et bielle neuf trimétal , vis arp renforcer , segmentation et joint neuf )
Mon problème est que pour moi mon moteur été d’origine , jusque au démontage ou j’ai remarquer que le moteur avez déjà été refait : piston forgé , bielle bague axe 20 , joint de culasse 1,3mm , pompe à huile gros débit , arbre à came cat cams .
Et la question est que puis-je remonter ?
Est il possible de mettre la culasse ( que j’ai fait surfacer à moins de 0,2mm ) avec les arbres à came cat cams ref 4903109 (274°/268° - 236°/228° - 10.95mm/10.95mm - 2.00mm/1.40mm) et le bas moteur avec piston origine ?
Ou est ce que les pistons forgé n’été pas là pour décorer mais pour éviter le contacte avec les soupapes .
Ci quelqu’un qui i connaît en pièce modifier prouver me donner sont avis sa serai sympa car là je suis perdu
Merci |
Revenir en haut de page |
bla
Il faut faire le montage (ou prendre des mesures mais pas évident) pour le savoir.
Je suis curieux de savoir c est quoi cette pompe "haut débit". |
Triystan
La pompe à huile n’est pas là même que l’origine , le pignon de vilebrequin est plus petit , la chaîne n’a pas le même nombre de maillon et la pompe n’a pas la même ref .
Mais vus le résultat ...
Je me suis trompé de section je devrai être dans moteur mais je ne sait pas comment faire , je n’arrive pas à supprimé |
bla
si t as la réf de la pompe, je veux bien. |
Triystan
Pompe ref 9431292021 pignon Vilbrequin 26d au lieu de 27d et la chaîne est pareille enfaite |
bla
ok pompe qu'on retrouve sur pas mal de moteur notamment XU9J4.
Pas sûr que ce soit intéressant car la pompe du xu10j4rs a déjà un gros débit et ça pompe des chevaux pour rien de mettre plus gros... |
