viewonline.php?sid=37c78b5181c3e9c917724beb4c98980eQui est en ligne ?
Airbag qui a déclenché sans raison
Micka52
MessagePosté le: 05 06 2019 22:39    Sujet du message: Airbag qui a déclenché sans raison R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Ce soir, il m'est arrivé quelque chose d’inattendu. Alors que j'attendais ma femme dans la voiture, à l'arrêt, moteur tournant, l'airbag passager a déclenché sans raison. Ça surprend, j'ai laissé les portes ouvertes pour aérer, et coupé le moteur. On est rentré à la maison sans soucis, avec l'airbag sur ses genoux, et le voyant qui clignotait au TDB.
D'après vous, que dois-je faire? Je pense aller au garage faire un devis pour le remplacement de celui-ci, mais j'ai peur qu'ils disent de tout changer. Est-ce qu'on peut en trouver neuf en pièce détachée?
Je ne pense pas que le problème vienne de la gestion de l'airbag car il n'y a que celui là qui a déclenché, le moteur ne s'est pas coupé, et les prétensionneurs de ceinture n'ont pas déclenché.
Merci par avance pour vos conseils.
Micka52
MessagePosté le: 05 06 2019 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite photo pour illustrer...
P_20190605_213409 [800x600].jpg, 99.26 KB
Vues 669 fois
MessagePosté le: 06 06 2019 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
particulier ton affaire
au garage tu vas en voir pour 5 bras, perso un diag puis le remplacement puis un nouveau diag
lemessy
MessagePosté le: 06 06 2019 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un airbag neuf c'est très cher!
Alors pour une 306, peu de chance d'en trouver des neufs aujourd'hui c'est du NFP.
peu etre que la connexion de l'airbag a eu un probleme ou peut etre qu'un défaut dans la cartouche pyrotechnique est apparu.
bla
MessagePosté le: 06 06 2019 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Airbag d occasion + boitier airbag d occasion (sur une voiture non accidentée)
Micka52
MessagePosté le: 06 06 2019 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu qu'il faut compter entre 1000 et 4000€ selon les modèles.
Je connais quelqu'un qui peut lire le boitier, je verrai avec lui. Et pour un airbag d'occasion, lbc sera mon ami.
Je pense que le fait que la voiture soit restée au soleil la journée complète n'a pas du lui faire du bien si il avait une faiblesse.
Y a t'il des précautions particulières sur le changement de l'airbag? Débrancher la batterie? Ne pas mettre sa tête devant en démarrant le moteur? Autre?
Merci.
lemessy
MessagePosté le: 06 06 2019 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débrancher la batterie quelque minute avant de déconnecter l'airbag.
normalement, sans contact, l'airbag ne peut pas se déclencher.
avant de toucher la prise de l'airbag, se mettre a la polarité de la voiture en touchant une pièce de la structure (pour décharger toute électricité statique).
Micka52
MessagePosté le: 06 06 2019 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les conseils.
J'ai un bracelet ESD pour manipuler l'électronique, qui sert à se mettre au potentiel du support. J'utiliserai ça.
Micka52
MessagePosté le: 19 06 2019 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait un diag rapide. J'ai démonté l'airbag, j'ai placé une résistance de 2,7Ohms dans la connectique, mis le contact, et le voyant a disparu. Ca veut donc dire que l calculateur n'a pas commandé l'airbag. Je vais voir pour changer l'airbag.
PMA68
MessagePosté le: 21 06 2019 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça rassure pas cette histoire !
Micka52
MessagePosté le: 21 06 2019 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mettons ça sur le compte du hasard, de l'âge et la chaleur...
Sur le moment, j'ai hésité à reprendre la voiture, de peur de me prendre celui du volant dans la tronche.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 24 06 2019 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, non, il faut débrancher la batterie 10 à 15 minutes avant intervention. L'airbag peut se déclencher avec le contact coupé jusqu'à ce laps de temps. J'avais ça sur une fiche Peugeot quelque part....
Et oui, faire gaffe à l’électricité statique mais j'ai jamais eu de soucis, et j'en ai démonté/remonté pas mal des airbags ^^
Cette charge statique tu la créé surtout quand tu te lève du siège. Là si tu touches la carrosserie (surtout en hiver) c'est là que tu prends un "shoot".
Astuce pour éviter ça à ceux qui n'aiment pas: Touchez votre portière (sur le métal hein ) et tenez là le temps que vous sortiez du véhicule. Vous ne prendrez plus jamais de coup de jus
Micka52
MessagePosté le: 15 11 2019 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette semaine, j'ai changé l'airbag pour un occasion, venant d'une voiture non accidentée. Le remontage s'est bien passé. Le voyant n'indique plus de défaut. Du coup, c'est tout bon.
MessagePosté le: 16 11 2019 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Micka52
MessagePosté le: 16 11 2019 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le défaut reste t'il écrit dans le calculateur? Est ce que je peux avoir des ennuis au CT si c'est le cas? Je ne sais pas si ils regardent ça.
bla
MessagePosté le: 16 11 2019 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S il n y a pas de voyant airbag, pas de problème.
Micka52
MessagePosté le: 17 11 2019 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel, me voilà rassuré!
MessagePosté le: 31 12 2019 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a eu du jus mais de ou .. bizarre tant qu'il y a pas de bléssé .
