viewonline.php?sid=4bfeb56ee35d676e0b1ccab8f4cbf34dQui est en ligne ?
Quelle ressort court choisir
exode
MessagePosté le: 22 03 2019 22:39    Sujet du message: Quelle ressort court choisir R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde desoler de détérrer le topic j'ai tous lu malgres tous je suis toujours perdu je possède une 306 1.8 16 et ma toutes nouvelle une 306 2.0 hdi je souhaite les rabaisser mais pas plus bas que les ressort d'origine je vous explique sur la 1.8 16 j'ai des jante 15 cyclone et je possede des armortisseur koni sport pour le ressort d'origine je veux juste la rabaisser légèrement a l'avant pas trop que me conseillez vous ?
Et pour la 2.0 hdi je suis en 17 jante de 307 avec des monroe reflex la parcontre l'arrière touche déjà si j'ai un passager a l'arrière je veux rabaisser l'avant toujours juste de un peut plus bas que celle d'origine la aussi que me conseillez vous ?
On ma dit que les -30 seront bien dans les deux cas mais on me dit que les -40 seront meilleur conseillez moi svp ???
Aidez moi svp
lemessy
MessagePosté le: 23 03 2019 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux les rabaisser, mais pas plus bas que l'origine ?????
c'est moi ou tu te contredit?
puis si en 17" ça frotte, ne cherche pas à la rabaisser. tu empirera le problème.
Par contre; MERCI POUR LA PONCTUATION
MessagePosté le: 23 03 2019 21:13    Sujet du message: Re: Quelle ressort court choisir R&eacutepondre en citant
Aidez moi svp
à toi
de quel déterrage parles tu ?
COmme te le dit Lemessy, si tu cherches à rabaisser tu seras forcément plus bas que l'origine
Le -30 semble être de rigueur dans ton cas
Pour que cela frotte avec tes 17, tu es en quelle taille de pneu ?
exode
MessagePosté le: 24 03 2019 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désoler pour la ponctuation je vais faire plus attention.
Je veux les rabaisser, mais juste un peut plus bas que d'origine, pas pour qu'un seul de mes doigt passe entre l'aile et le pneu.
J'ai déjà vu certaine 306 tellement basse qu'il sont obliger, de prendre les ralentisseur en diagonale.
MessagePosté le: 24 03 2019 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici en -3 Cms avec des 17"
philippeS
MessagePosté le: 25 03 2019 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite de cette jolie photo pour poser une quéstion à mon tour
sur une HDI ça pose pas de souci de frottement surtout à l'arriere en rabaissant entre 20 et 30 mm
j'ai un jeux de challenger et j'aimerais bien les poser sur la 306 du fiston
Merci à vous
MessagePosté le: 25 03 2019 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
en passant avec des cales de 16 çà passe bien.
là en ce qui concerne le montage de la photo, il y a des cales de 20, il a fallut tirer un peu l'arrête de l'aile
exode
MessagePosté le: 25 03 2019 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut sebingrid,
Pour ma 306 2.0l hdi je suis en 205/40/17 ,mes jante sont des GTZ, et ces justement avec elle que je touche à l'arrière.
Et pour la 1.8 16s je suis en 195/55/15.
Si vous voulez je vous posterais une photos des deux voitures.
MessagePosté le: 30 03 2019 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ressort eibach pro -30mm sont top pour 306
philippeS
MessagePosté le: 07 04 2019 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
OK Merci mais du coup il faut des goujons + ecrous pour un montage correct ?
MessagePosté le: 08 04 2019 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
il faut prendre la visserie adapter à tes cales
