viewonline.php?sid=fe8c8b5548d126b085701658648f222dQui est en ligne ?
Vis poignée de porte cassée
Poulpoul
MessagePosté le: 17 05 2018 15:25    Sujet du message: Vis poignée de porte cassée R&eacutepondre en citant
Bonjour !
En voulant insonoriser ma portière et lors du remontage, j'ai vissé un peu fort un écrou sur la poignée... Et j'ai cassé une vis que je ne peux pas extraire de la portière ! J'ai mis une photo en pièce jointe.
Maintenant, impossible de revisser l'écrou, ce qui reste de la vis est trop court pour attacher la poignée et je suis assez maladroit en bricolage.
Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ça sans changer la portière ? Ou en inventant un nouveau système de fixation ? Je suis preneur d'idées !
Merci d'avance pour votre aide :)
poignée portière.jpg, 153.14 KB
Vues 945 fois
killbill
MessagePosté le: 19 05 2018 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
dans le bâtiment on utilise un extracteur de vis
tu met l'embout à ta perceuse puis tu la place sur la vis qui est cassé , en dévissant elle s'accrochera dessus pour la faire sortir .
Au cas ou fait cela doucement (vitesse de la perceuse ) petit a petit tu augmente la vitesse et tu force un peut sur la perceuse pour l'aider à faire un trou dans ta vis cassé pour l'aider à s'y accroché .
par la suite ta vis sortira comme si elle n'était pas casse
MessagePosté le: 22 12 2018 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Raccourcir la vis, mettre un manchon taraudé (trouvé en rayon bricolage) sur ce "reste" de vis, et soit un bout de tige filetée, soit une vis longue qui ira dans l'autre bout du manchon taraudé.
