viewonline.php?sid=b6fbe9c98e36e10cf9a69c368fd92ecaQui est en ligne ?
probleme telecodage clé supplémentaire
philippeS
MessagePosté le: 07 04 2018 23:33    Sujet du message: probleme telecodage clé supplémentaire R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Un souci avac ma 306 HDI de 2001 : j'ai une seule clé completement fonctionnelle : centralisation + démarrage
par contre impossible de telecoder une clé supplementaire y compris la clé originale du reste
Pour info la clé de copie ne peut pas démarrer la voiture ( normal ) donc l'anti démarrage est bien ok
Quelle serait la solution pour avoir la centralisation + le demarrage sur la 2 eme clé ? j'ia bien le code pin qui est à priori reconnu car l'interface me demande bien le nombre de clé à programmer
Merci à vous
MessagePosté le: 08 04 2018 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta une interface chinoise si c'est une mauvaise qualité ceci ne peut fonctionné
essaie sur une autre auto !
philippeS
MessagePosté le: 09 04 2018 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse
Alors 2 soucis : comme un idiot je me rends compte que j'ai acheté une clé qui n'a sans doute pas le bon transpondeur ...
celle d'origine à un 7931 et la clé achetée est celle ci :
https://www.ebay.fr/itm/Cle-avec-electronique-vierge-a-programmer-PEUGEOT-206-306/262174070194?hash=item3d0acad5b2:g:Li8AAOSwMQBaFjNN
Pour l'interface c'est une full chips de chez Ali identique à celle ci :
http://www.valise-auto.fr/fr/2-interface-lexia-pp2000-evolution-xs-full-chip-peugeot-citro%C3%ABn.html
Au pire je pourrais aller chez Peugeot pour etre sur de mon interface mais par contre comment se fait il que je ne trouve des clé de rechange nul part avec le transpondeur en forme de micro aimant ?
Impossible de trouver quoi que se soit sur le net et je prefere prendre les devants que me retrouver sans clé du tout ! )
Merci pour ton aide
ça merdoulle quand PP2000 me demande d'appuyer sur un bouton de clé , j'appuie et il ne se passe rien et un méssage du genre pas de réponse de la clé ou du boitier ...
MessagePosté le: 09 04 2018 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut trouvé la bonne puce déjà si ta pas ca c'est mal barré ... ca se vends des fois une 20ene d'euro le plip simple avec la bonne puce pour faire ton codage
philippeS
MessagePosté le: 10 04 2018 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a priori sur Ebay on trouve des 7931 pré codé peugeot pour 7 €
Après ça n'explique pas pourquoi je n'arrive pas ne serait ce qu'à coder la clé existante
Ensuite si je mets un transpondeur qui va bien dans la nouvelle clé il faudra qu'elle arrive aussi à deverouiller à distance
et là je sais pas si ça sera ok ou non
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2018 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai du reprogrammer des clé sur deux 306. la premiére voiture (un dw8 de 2001) ca a fonctionné parfaitement.
par contre pour la deuxieme voiture (hdi de 2000) j'ai pas réussi tout de suite.
le cable était pas a la bonne mise a jour par rapport au logiciel du pc. Un ami ma fait la mise a jour et tout a fonctionné parfaitement.
Toi quand tu fait la procédure si tu met que tu a une seul clé ça fonctionne avec ta clé d'origine? si oui alors c'est ta nouvelle telecommande qui fait chier. Faut juste en trouver une autre ou changer la puce
J'ai acheté un telecommande sur une voiture en piece puis j'ai acheté une nouvelle coque et une nouvelle pile. c'est reparti comme au debut
philippeS
MessagePosté le: 12 04 2018 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien justement ça ne marche pas non plus !
j'ai justement fait l'éssai de ne coder que la clé d'origine et ça ne fonctionne pas non plus
J'ai une Lexia chinoise mais un full chips et le PP2000 en V 7.52
Je trouve la procédure assez bizarre : je vais dans le menu telecodage
là ça me demande le nbre de clé et là je colle 1 pour une seule clé et il me demande d'appuyer sur un bouton de la clé
le contact est sur ON depuis le début , j'appuie donc sur le clé et ça me dit au bout de 30 s pendant lesquelles je reste appuyé sur la bouton de la clé que ça n'a pas fonctionné j'ai pas plus d'info ...
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2018 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il reçoit pas le signal de la telecommande
philippeS
MessagePosté le: 12 04 2018 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que l'on peut interpreter ça comme ça oui
Je ne comprends pas car la clé démarre bien la voiture , alors après tu vas dire à juste titre que l'antidémarrage est supprimé
et tu aurais raison sauf ! qu'avec une empreinte seule je ne peux pas démarrer la voiture !
et j'ai alors des codes défauts qui indiquent que la voiture à voulu être démarrée avec une clé non associée
donc l'anti démarrage est bien actif , et la clé originale aussi
philippeS
MessagePosté le: 12 04 2018 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une clé d'origine d'occasion sur ebay uk
mais ça résoud pas le souci de telecodage qui ne fonctionne pas ...
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2018 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien lue tout ton premier poste donc oui ton anti démarrage fonctionne parfaitement bien. C'est le seul moyen d'en être sur a 100%.
La procédure c'est de mettre le contact avec la clé centralisé puis ont appuis sur un bouton. Ensuite le logiciel doit détecter le signal (se sert à rien de rester appuyé. Il faut juste appuyé )et il te demande de mettre la première clé a codé pour ton antidemarrage. Puis la seconde.
Toi le logiciel attend de recevoir le signal de la télécommande. Si ca ne va pas c'est quelle est peu être Hs ou les piles hs.
Essais de faire avec 0 télécommande et 1 clé. Il va juste reprogrammer ton antidemarrage.
Au fait quand j'ai reprogrammer la télécommande sur la hdi de madame je me suis retrouvé sans centralisation. Même au locquet ou a la serrure ca ne fonctionnait plus. En test des actionneur tout fonctionné. J'ai déconnecté la batterie quelque instant puis quand j'ai rebranché tout a fonctionné y compris la télécommande. Apparemment il faut parfois attendre quelque minutes pour que ca fonctionne. Sur la voiture de la soeur j'ai pas eut besoin d'attendre.
philippeS
MessagePosté le: 12 04 2018 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pur tes infos
Je me demande si finalement c'est pas moi qui ferait une boulette ?
car à aucun moment il me demande de couper le contact ou même couper / remettre de suite
En fait je mets le contact pour faire les controles de tous les boitiers : BSI , moteur etc ...
mais à partir de là jamis je ne recoupe le contact : je vais dans le menu telecodage des clés et là je lance la procedure
avec juste le code à 4 caracteres , de là j'ai l'accès au codage des clés puisque le soft me demande bien le nbre de clé à coder
J'éspere que je suis clair dans mes explications
et je trouve curieux de ne pas avoir à un moment donné à couper et remettre le contact , je ne connais pas la procédure en détail du codage des clés
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2018 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peu couper le contact. Le pc va le voir et ton antidemarrage va lire ta clé a se moment la.
En tout cas moi je coupe et remet le contact à chaque manip. Je retire même la clé pour être sur. C'est peu être simplement ça. Essais et redit nous.
philippeS
MessagePosté le: 13 04 2018 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ! c'est peut etre un indice alors !
mais je suis la procédure tout bêtement mais je vais éssayer je verrai bien
Par contre peux tu me dire à quel moment precis tu coupes le contact quand tu es dans la procédure du codage des clés ?
Merci !
fabueno
MessagePosté le: 13 04 2018 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je coupe et remet le contact au moment ou il demande de mettre la première clé.
philippeS
MessagePosté le: 13 04 2018 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Merci j’essaierai on verra bien
fabueno
MessagePosté le: 13 04 2018 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche. Hésite pas à nous dire si ça a fonctionné
philippeS
MessagePosté le: 13 04 2018 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Absolument !
d'autant que j'étais pas fier : cet après midi le jeunot rentre de l'école et m'avait dit que l'aile arriere avait été frottée sur un parking d'autant que la voiture à eue une peinture refaite
Bref un lustrage et c'est reglé ! pas d'aile tordue
philippeS
MessagePosté le: 23 04 2018 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai reçu une autre clé trouvée sur Ebay pour moins de 20 €
elle est bien semblable à celle d'origine avec le même transpondeur
Je branche la VCI ce soir et du premier coup le soft me telecode les 2 clés !
Impec ça marche ! je démarre la voiture avec l'une ou l'autre
Ensuite galère : impossible d'avoir la fermeture centralisée sur aucune clé !
je me voyais mal laisser la voiture dans la rue coffre ouvert !
Bref je re code je sors de l'appli je debranche la VCI et là tindin ! les 2 clés ferment et ouvrent la voiture !
Je comprends pas trop pourquoi mais maintenant tout est opérationnel et les 2 clés aussi !
Me reste un souci de voyant d'airbag qui est revenu ... saloperie de connecteur orange sous le siege passager
ça va finir à la soudure même su je n'aime pas trop cette solution
MessagePosté le: 23 04 2018 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste une question: votre logiciel PP2000 , vous l'avez trouvé sur le net? Ya t il un site que vous recommanderiez? Et quelle version quand on a windows 10?
