viewonline.php?sid=927e3f09b946b05e86648caaae26d017Qui est en ligne ?
[1,9D] Fuite liquide refroidissement dans l'habitacle
MessagePosté le: 20 01 2009 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a déjà été dit que les durites venant du moteur étaient branchées directement sur le radiateur de chauffage ; donc si fuites il y a, le radiateur est hs.
kmikase
MessagePosté le: 20 01 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais ca je l'ai bien compris puisque j'ai dit moi même que j'en concluait à une fuite du radiateur. Mais ta réponse ne répond pas à ma question qui est de savoir s'il y a d'autres durites qui passent dans l'habitacle
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
MessagePosté le: 20 01 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan
(à part celles du circuit de clim si tu l'as )
kmikase
MessagePosté le: 20 01 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci. Ben ouais j'ai la clim :s
J'ai mis du colmatant radiateur dans le circuit de refroidissement, on verra bien ce que ca donne. Si ca peut tenir un temps ça serait pas mal car le démontage du TdB à l'air bien galère !
Ma présentation:
MessagePosté le: 21 01 2009 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est soit le faire soit même ou payé le prix fort chez un garagiste arnaqueur ?
moi perso je préfère le faire moi même
de plus il n'y a pas que la 306 qui necessite le démontage du tableau de bord pour le remplacement du radiateur de chauffage ,par exemple les ford sierra....idem
kmikase
MessagePosté le: 21 01 2009 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair que si je dois le changer immédiatement je le ferai moi même. Mais bon je taille en Nouvelle Calédonie d'ici un mois et pour un temps inderterminé donc si ca peut tenir jusque là...
Ma présentation:
zimou13
MessagePosté le: 13 01 2018 21:33    Sujet du message: fuite de ldr dans l'habitacle R&eacutepondre en citant
Bonjour, Dans mon habitacle, j'ai remarqué que du ldr se trouvait sur la moquette côté conducteur. Est-ce un problème de radiateur de chauffage ? Comment le changer si c'est le cas ? je regarde souvent les infos et emissions concernant automobile sur mes chaine: 9Apps VidMate Mobdro
Merci.
takeseven
MessagePosté le: 01 05 2021 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'antigel traverse votre noyau de chauffage qui se trouve généralement quelque part derrière ou sous votre tableau de bord, plusieurs fois du côté passager. ... Pour vérifier si vous avez une fuite d'antigel et non d'eau, tamponnez-en avec un chiffon blanc. S'il est vert, sent bon ou visqueux, c'est probablement de l'antigel.
takeseven
MessagePosté le: 01 05 2021 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est généralement situé juste derrière le tableau de bord du côté passager. Si le drain de l'évaporateur est obstrué par des feuilles, de la litière ou d'autres débris de la route, la condensation n'aura nulle part où aller et commencera à fuir dans la cabine - s'accumulant dans une flaque d'eau du côté du passager. shareit vidmate
john45
MessagePosté le: 03 09 2021 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
technologywell.com
kunalvid
MessagePosté le: 26 09 2022 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous devriez aller chez un mécanicien dès que possible. Si vous avez perdu tout votre liquide de refroidissement à cause d'une fuite de liquide de refroidissement, vous pourriez être confronté à de graves problèmes de moteur dans un proche avenir. Une fuite derrière le pneu côté passager est probablement soit un tuyau en caoutchouc qui fuit, soit une soupape de commande de chauffage défectueuse.
MessagePosté le: 03 10 2022 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse mais c'est un sujet qui date de 2021 et si les gens sont ici c'est qu'ils ne veulent pas aller chez un mécanicien car les prix sont excessifs
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 19 10 2022 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en plus, 1 message au compteur pour dire ça ? Euh....
Page 2 sur 2
