viewonline.php?sid=ed5a2eb1bf8787097f665e957fcedefaQui est en ligne ?
[TU3] Problème pollution CT
Alex57150
MessagePosté le: 03 11 2017 20:04    Sujet du message: [TU3] Problème pollution CT R&eacutepondre en citant
Bonjour, voila je m'explique
Ma louloutte 1.4 de 1995 et 192500 km et qui tourne toujours comme une horloge malgré mes 30000 km/an passe pas l'anti pollution. CO ralenti de 0.21 donc ok, CO accéléré 0.37 donc a un poil de cul près c'était bon mais non et lambda à 1.049. J'ai vu avec mon contrôleur technique et y a fuite d'échappement au niveau des colliers hors la ligne est neuve (elle a 7 mois).
Pour réussir a passer cette contre visite, vous pensez que changer bougies, fils de bougies et resserrer les colliers ca suffirait pour réussir a obtenir le sésame?
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Ce forum est génial.
topher21110
MessagePosté le: 05 11 2017 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une vidange huile moteur si un peu vielle
filtre a air, bougies et resserre ton collier et sa devrais le faire!
Alex57150
MessagePosté le: 05 11 2017 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
