viewonline.php?sid=d26412f88c1dcbb76b47e029e69bab51Qui est en ligne ?
Aide courroie de distribution
greg23000
MessagePosté le: 29 10 2017 16:16    Sujet du message: Aide courroie de distribution R&eacutepondre en citant
Bonjour, à tous.
Alors voila je suis en train de faire ma courroie de distribution sur mon xsi 8s de 1994. Pour cela j'ai pigé mon arbre à came et j'ai demandé une une aide d'appuyer avec les frein avec la vitesse la plus élevée pour pouvoir dévisser la vis de la poulie de vilebrequin.
Alors la vis ne veux pas se dévisser avec la clé en croix j'essaie pourtant avec les pied.
Le plus emmerdant c'est que pendant que je forcer j'ai vu les disques bouger un peu et la poulie de vilebrequin c'est décalée.....
Comment faire à présent pour caler correctement ma poulie de vilebrequin? Le troue pour piger correctement la poulie ne tombe plus dans l'orifice fait pour insérer la pige.
greg23000
MessagePosté le: 29 10 2017 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai réussi à dévisser l'écrou de la poulie damper.
Personne pour me dire quoi faire pour ce décalage?
Si je dépose mon ancienne courroie et que je fais tourner le vilebrequin dans le sens horaire de un tour (sans courroie) jusqu'au trou de pige ce sera bon? Et après je pose ma nouvelle courroie.
Cela vous semble ok, ou y a t-il un risque d'avoir un décalage avec l'arbre à cames?
Il n'y a pas une histoire de cycle au niveau du moteur?
topher21110
MessagePosté le: 29 10 2017 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun soucis pour ton calage
fait comme cela et quand tu aura mis ta nouvelle courroie fait 2 tours de vilebrequin de controle pour que tu sois sur de ton calage
greg23000
MessagePosté le: 30 10 2017 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vais procéder comme ça mais par contre pour le remontage je vais bloquer mon volant moteur par le petit orifice derrière le démarreur cette foi ci. Car je suis tout seul et que la méthode avec les frein n'a pas bien marché pour le démontage pourtant le personne avait les deux pieds sur les freins... et la 5ème vitesse enclenchée.
greg23000
MessagePosté le: 30 10 2017 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
greg23000 a écrit:
D'accord je vais procéder comme ça par contre pour le remontage je vais bloquer mon volant moteur par le petit orifice derrière le démarreur cette fois ci. Car je suis tout seul et que la méthode avec les freins n'a pas bien marché pour le démontage pourtant le personne avait les deux pieds sur les freins... et la 5ème vitesse enclenchée.
greg23000
MessagePosté le: 30 10 2017 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une personne pour m'indiquer où se trouve la vis de vidange de LDR derrière le bloc cylindre? Un schéma ou une photo serait parfait je cherche sur internet depuis ce matin mais j'ai rien trouvais et dans ma RTA Haynes rien du tout...
topher21110
MessagePosté le: 30 10 2017 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne t'embete pas le liquide refroissement coulera par la pompe a eau quand tu la changera
greg23000
MessagePosté le: 30 10 2017 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieusement? J'avais pensé faire comme ça mais c'est peut être pas recommandé?
topher21110
MessagePosté le: 31 10 2017 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun soucis la dessus je bosse chez peugeot
par contre quand tu demonte ouvre ton bouchon de bocal de liquide que sa en vide le maximum
nettoie bien le vieu joint !
et tu remonte et surtout ouvre bien tes vis de purges de ton circuit de refroidissement (durite de chauffage et vers boitier thermostat)
guillaume61
MessagePosté le: 31 10 2017 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu tourne ton vilo d'un tour comme ça, tu seras forcément décalé,
1 tour moteur= 2 tours de vilo / 1 tour d'arbre à cames
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
topher21110
MessagePosté le: 01 11 2017 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car en fesant 1 tour ou 10 tour etc, ton vilo revient forcement a la même positon
il y un seul trou de pige qui est derriere le demarreur!
