viewonline.php?sid=fb1af8ea7c136a08625d3f006acafd39Qui est en ligne ?
Xsi 8s et taux de CO2
greg23000
MessagePosté le: 15 10 2017 18:52    Sujet du message: Xsi 8s et taux de CO2 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je viens vers vous pour un petit problème concernant le taux de Co2 élevé d'une 306 xsi 2L 8s de 1994. Est il possible de régler le moteur pour avoir un taux moins élevé? Quelle est la cause d'un taux de Co2 élevé? Je précise que je suis en ligne direct OMP (groupe n je crois).
Le changement de ligne par une d'origine peut il résoudre le problème?
Merci par avance.
MessagePosté le: 19 10 2017 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème de CO2 élevé, pour moi, mauvaise combustion dû au manque d'air. Change ton filtre à air, vérifie tes bougies (noires ou pas??), prends la valeur ohmique du capteur de pression d'air du collecteur d'admission (valeur dans la RTA)
greg23000
MessagePosté le: 21 10 2017 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okay merci de ta réponse je vais regarder ça.
Le fait de ne plus avoir de catalyseur mais un tube afrique peut il jouer sur la pollution?
sinac74
MessagePosté le: 07 11 2017 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! au CT pour ma XSI qui n'est pas catalysé le contrôleur m'a expliqué qu'un tube Afrique( ou voiture decata) pollue moins qu' un catalyseur. donc déjà ça viendrait pas de la. par contre tu n'as pas de trace de suie d’échappement entre ton tube Afrique et le morceau de ligne centrale?(ou silencieux si t'en as 1)
306 2.0l Xsi 1993 306 Cabriolet 2.0 Phase 1 1996
I love 306!!
