viewonline.php?sid=eb2c9fe2171e1b8adfbea96904b46a03Qui est en ligne ?
[Aide] Branchements autoradio+HP
a_stalker
MessagePosté le: 17 05 2009 19:45    Sujet du message: [Aide] Branchements autoradio+HP R&eacutepondre en citant
J'aimerais installer un autoradio et des HP sur une vieille 306 que je viens de récupérer et qui n'en est pas équipée. Problème, je suis une bille en électronique et autres branchements... Donc si une âme charitable pouvait me venir une aide...
J'ai donc récupéré 2 autoradios d'occasion (oui je sais qu'on peut en mettre qu'un...) et une paire d'HP pour mettre à l'avant.
Et je n'arrive pas à brancher quoi que ce soit
J'ai pris des petites photos pour expliquer mes problèmes plus clairement.
Tout d'abord pour les HP, j'ai 2 fils et une petite fiche qui sortent de l'emplacement théorique, dans la portière, mais je pige pas trop comment je dois raccorder le tout au haut-parleur :
Dois-je sortir les fils de la fiche et les coincer en refermant dessus le bout de métal du HP ? (c'est la seule possibilité que je vois :/)
Ensuite, passons à l'autoradio.
J'ai enlevé le cache, et j'ai donc 2 fiches et la prise de l'antenne, si j'ai bien compris.
Sur le premier autoradio, j'ai ça :
Donc, plein de fils dénudés, comment les raccorder aux deux fiches de la voiture ? A côté, le fil que je tiens, c'est un auxiliaire In, ma question est : comment je fais pour brancher des auxiliaires dessus, vu qu'il est à l'arrière de l'autoradio ?? Ou alors y a un truc que j'ai pas pigé, c'est bizarre.
Et puis la prise de l'antenne ne correspond pas, je crois... Faut-il un adaptateur ? Iso > din j'ai cru voir sur certains forums, c'est ça ?
Ensuite, le deuxième autoradio, les branchements ont l'air plus simple.
Les fils sont déjà branchés ensemble dans une grosse fiche, dans laquelle je peux brancher les deux petites fiches de la voiture :
Pas de souci pour ça, mais ici encore une fois, la prise de l'antenne ne convient pas (alors que la prise de l'autoradio n'est pas la même que sur l'autre autoradio...) faut-il un autre adaptateur ? Iso, din ... ?
Hmmm... Je crois que c'est tout
Je sais que c'est beaucoup de temps de lire, et de répondre à tout ça, mais si vous ne répondez qu'à une ou deux questions je serai déjà content ^^
Merci d'avance à ceux qui prendront sur leur temps pour m'aider !
elizio
MessagePosté le: 17 05 2009 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le premier autoradio: tu as la fiche iso qui est out... pas la peine sauf si tu en retrouve une
Le deuxième: tu branches simplement les prises iso entre elles, pour l'antenne il manque un adaptateur. Tu peux en trouver dans n'importe qu'elle centre auto...
Pour les HP, soit tu coupes et tu mets des cosses à sertir, soit tu essayes de casser la prise proprement afin de virer la partie jaune..
thouve
MessagePosté le: 17 05 2009 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les hp va chez naurotau ou feux vert il vendent des adaptateur expret pour ces fiche la.
Tu branche dessus et tu récupere des prises pour tes HP, et toujours chez eux tu trouvera ton adaptateur antenne.
Pour pas te tromper dans le choix pour l adaptateur, vu que tu dis ne rien y connaitre, vas y carrément avec ton autoradio et eux te montrerons ce que tu dois prendre
a_stalker
MessagePosté le: 18 05 2009 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien merci de votre aide, je vais voir si j'arrive à m'en sortir avec vos indications :)
Koopek
MessagePosté le: 18 05 2009 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'impression que l'adaptateur qu'il te faut pour l'antenne est sur le premier poste Essais de faire tourner la prise d'antenne sur le premier poste, si elle tourne essais de la tiré voir si elle ne sort pas. Faut forcé un peu rassure toi
thouve
MessagePosté le: 18 05 2009 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec koopek, on voit bien la prise d antenne qu'il te faut.
Prend une pince et tire tres fort, n'es pas peur ca va pas tout casser ^^
djaybi
MessagePosté le: 09 06 2009 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit : mauvaise manip, désolé...
djaybi
salut
alors ça a marché ?
Flavien
MessagePosté le: 24 06 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
_________DEMANDE D'AIDE POUR UN BRANCHEMENT______________
Salut à tous, je me permets de parasiter le sujet de a_stalker pour vous demander un conseil. Je ne sais pas comment brancher mon autoradio. Voilà ce que j'ai.
Les deux fiches qui sortent du tableau de bord après avoir sorti mon ancien autoradio (il y a aussi la fiche antenne mais elle ne pose pas probème) :
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite voilà ce que j'ai avec le nouvel autoradio, c'est sensé être branché à l'arrière de l'autoradio.
Comment je connecte ces deux éléments ? J'ai une notice de montage mais je ne sais pas comment faire. Dois-je couper des fils ? Acheter un adaptateur ?
Je vous suis très reconnaissant d'avance.
306-Tuning
MessagePosté le: 24 06 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va dans un centre auto si ton connecteur est inadapté pour en acheté qui marche :)
Flavien
MessagePosté le: 24 06 2010 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci d'avoir répondu.
Je ne peux rien faire de chez moi avec ce que j'ai ? Je suis obligé d'aller dans un centre auto ?
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 30 06 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu peut cossé tes fils un par un!
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
306shadow
MessagePosté le: 19 08 2011 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe donc un adaptateur pour la fameuse prise jaune ?
Ma présentation, 306 grise aster p.3 !
juliengarrigue
MessagePosté le: 13 09 2017 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut-être ça que tu cherches (ou que d'autres chercheront plus tard) : http://www.priceminister.com/offer/buy/299032360/2x-connecteurs-fiches-enceintes-haut-parleurs-pour-peugeot-106-206-306-406-806-807-citroen-c2-c3-c4-c5-c8-berlingo-xsara-picasso.html?filter=10&scroll=shop_sections
Avec la requête suivante sur Google il y a plein de sites qui proposent l'adaptateur : 2x Connecteurs Fiches Enceintes Haut-Parleurs Pour Peugeot 106 206 306 406 806 807 Citroen C2 C3 C4 C5 C8 Berlingo Xsara Picasso
306 XS
