viewonline.php?sid=fe0e11bf63e2a63d96dd7c47ea8d415dQui est en ligne ?
Changement moteur Correcteur de portée phare gauche ...
skappy
MessagePosté le: 11 09 2017 14:21    Sujet du message: Changement moteur Correcteur de portée phare gauche ... R&eacutepondre en citant
Je sors à l'instant du contrôle technique mais Titine et moi avons échoué, entre autre à cause du non fonctionnement du système de correction de la portée du phare Gauche...(je crois bien n'avoir jamais touché cette molette jusqu'à aujourd'hui ...) Effectivement, le moteur de phare droit tourne donc niveau molette tout devrait etre OK mais à gauche , rien ...
Pourriez vous, il vous plait, m'indiquer comment je dois m'y prendre afin de changer ce moteur s'il vous plait ?
Je vous remercie pour le coup de main et vous souhaite une excellente journée
Skappy
antXu10
MessagePosté le: 11 09 2017 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le démonter, il faut débrancher le feu et le moteur puis tourner le moteur sur 1/4 de tour si je me souviens bien et ensuite tu peux le sortir.
Le moteur de gauche fonctionne ? Si il fonctionne vérifie qu'au bout du moteur tu as une petite boule en plastique qui doit se prendre entre 2 mâchoires du feu si ce n'est pas le cas il faut remboîter et tout sera réglé.
Par contre c'est un peu galère à remboiter, j'avais coincer le moteur dans un étau, mis de la graisse et j'ai bien forcer pour remettre la boule entre les 2 mâchoires.
skappy
MessagePosté le: 12 09 2017 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour antXu10,
Un grand merci pour les infos ...
Le moteur de gauche ne fonctionne malheureusement plus ... je vais tacher de démonter pour voir ça de plus près.
Je vous tiens au courant ...
Encore merci
Skappy
juju306406
MessagePosté le: 10 10 2017 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
skappy a écrit:
Bonjour antXu10,
Encore merci
Skappy
il est sans doute grillé le moteur
306 1.9td signature de 1995 alias MA LIONESS
tous les hommes naissent égaux mais les meilleurs roule en Peugeot 306
Qui a dit que Peugeot ne rimait pas avec plaisirs ?
