viewonline.php?sid=0e650969bd4b1b499989f3443e30ba8bQui est en ligne ?
charnière / goujon porte 306
niko049
MessagePosté le: 31 07 2017 19:47    Sujet du message: charnière / goujon porte 306 R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde
Sur ma 306, j'ai des charnières (arrière droit coté passager et porte avant conducteur) dont une charnière qui est HS (manque un rouleau pour la fermeture) et l'autre ou le goujon est tombé
J'ai réussi a retrouver le petit goujon mais je n'arrive pas à le remettre en place, avez vous une astuce svp ?
Pour celle dont il manque un petit rouleau (qui serre de différents niveaux pour la laissez entre-ouverte) savez ou je peux me procurer des charnières ? est-ce que certains d'entre vous a les charnières + rouleaux ?
Pour le moment, j'ai remis la charnière (sans le rouleaux) et la porte s'ouvre mais ne se bloque pas lorsque je veux la laisser entre-ouverte. elle se ferme toute seule. pour l'autre ou je n'ai pas remis le goujon, c'est pareil, elle s'ouvre mais ne se bloque pas lors de l'entre-ouverture
Merci de votre aide
miss49
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 04 08 2017 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit parler de tirant de port si c'est le cas j'en ai si tu veut et des charnière aussi
niko049
MessagePosté le: 05 08 2017 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça des tirants de porte
De quelle région es tu ?
mathbo12
MessagePosté le: 05 08 2017 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les rouleaux dont tu parles c'est des goupilles ça se rentre en force. Tape avec un marteau ça va rentrer.
306 2L HDI 90
Présentation
miss49
MessagePosté le: 07 08 2017 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis des pays de loire
MessagePosté le: 13 10 2017 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu trouveras les arrêtoirs de portes à la casse.
Les goupilles se remettent avec une pince multiprise et un gros écrou en-dessous de l'arrêtoir pour servir de cale.
Pour replacer le tirant dans la bride du montant, tu utilises un tournevis que tu enfiches dans les trous après avoir trouvé la bonne ouverture de la portière pour faire coïncider les trous.
