viewonline.php?sid=b07070dc7044445999192fd5040cc7b3Qui est en ligne ?
silent bloc 306 td 1999
lumac
MessagePosté le: 15 07 2017 14:19    Sujet du message: silent bloc 306 td 1999 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous il y a quelques mois j ai changer le silent bloc de la 306 td de 1999 de ma fille cote passager la vis était casser au niveau de du châssis donc j en est mis un autre et j ai changer en même Temp les deux petite gomme qui repose sur les cote . il y a quelques jours je reprend la voiture et je m aperçois que celui est de nouveau casser au même endroit de quoi cela provient il ( j ai mis une pièce neuve . que dois je faire merci de votre aide
Voir le profil de l'utilisateur Adresse AIM
306XU10
MessagePosté le: 24 07 2017 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu parles du coté distribution, il te faut faire une soudure
lumac
MessagePosté le: 25 07 2017 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour oui c est bien du cote distribution donc il faut que je le change a nouveau et il faut faire une soudure ou . cela voudrai dire qu il se dévisse est qu il prend du jeux et pas les vibrations du moteur il casse ? merci de aide
Flarribo
MessagePosté le: 25 07 2017 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un mauvais serrage (trop fort ou trop faible) ; ou bien un silent-bloc anticouple mort, ce qui permet à ton moteur de bouger plus qu'il ne devrait, et bousille donc le silent-bloc coté distribution. Situ peux passer sous le véhicule, essais de vérifier son état, et essai de bouger le bas du bloc moteur d'avant en arrière pour voir le jeu. Il doit etre faible. Si t'arrive à bouger le moteur de plus d'1 cm, faut changer ces silent-blocs anticouple.
Un conseil, tant que t'y est à changer à nouveau le silent-bloc coté distri, change aussi celui coté boite. Il doit pas être joli non plus...
lumac
MessagePosté le: 25 07 2017 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vois cela merci
