viewonline.php?sid=8b33a4bcdba2398c3fac5964932d4946Qui est en ligne ?
Moto ventilateur ne se déclenche plus
Jige78
MessagePosté le: 02 04 2017 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Messiah
J'ai donc vérifié les tensions comme tu m'as dit, et j'ai du 12V en A, B et C, rien ailleurs,
sur les relais pris de face :
J'espère que ça va te parler...
La 306 de Madame: 1.4i 75CV phase 2.2, août 2000, 278 000 km, Bleu Pharaon, Intérieur tissu gris/noir
La 406 de Monsieur: Coupé 2.0 137CV, août 1999, 245 000 km, Bleu Riviera, Intérieur tissu bleu
Jige78
MessagePosté le: 06 04 2017 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop, je le vois bien que je ne passionne pas les foules avec mon motoventilateur
messiah93
MessagePosté le: 06 04 2017 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai repris ton image et rajouté des lettres:
Alors je pars du principe où parfois les montages sont bizzares et que les schémas sont inscrits sur les relais... Mes explications partiront donc du principe où les relais sont des relais ISO.
Les relais sont montés à l'envers, ce qui peut porter à confusion... Normalement la broche horizontale de la fiche du relais se trouve vers le haut pour éviter toute incompréhension et certains problèmes, visiblement chez Peugeot ils s'en battent les co**lles... Bref...
Tu devrais avoir du courant qui arrive sur les bornes: A - C - F - E
A & C étant directement les arrivées de courant depuis la batterie.
F & E étant actionnés en 12v par le boitier bitron ou tout autre instrument comme un interrupteur par exemple.
B & D sont des masses.
G & H sont les arrivées de courants en 12v (quand le relais actionné) pour les moto-ventilateurs (respectifs selon leur relais).
MessagePosté le: 06 04 2017 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour!
Est ce que cela ne serait pas le boitier bitron de gestion des ventilos qui serait claqué ???
Il est situé dans l'aile avant gauche, derrière le garde boue, il me semble.
Jige78
MessagePosté le: 06 04 2017 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore merci pour le coup de main Messiah
Je viens de reprendre les tensions, fil noir sur une masse et fil rouge sur les connecteurs.
Voici ce que j'obtiens :
CONTACT COUPE :
A : 12V
B : 12V
C : 12V
CONTACT MIS :
A : 12V
B : 12V
C : 12V
D : 12V
F : 12V
Rien ailleurs.
Si A et C sont les arrivées de courant de la batterie, ça prouverait que le courant arrive
Par contre j'ai des doutes sur le fait que B et D soient des masses, puisque j'ai du 12V ???
Je sais pas si tu as eu le temps de lire depuis le début de mon post, mais il y a la clim sur l'auto, et si j'ai bien compris, le relais de gauche (CDFG) serait pour la clim, seul celui de droite (ABEH) serait pour le radiateur.
Voici une photo des relais verts (les deux sont identiques, et effectivement une fois montés leur texte est à l'envers) :
Jige78
MessagePosté le: 06 04 2017 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pac56, oui effectivement c'est une possibilité, j'attends de voir plus avant pour le rendre effectivement responsable de mes malheurs
messiah93
MessagePosté le: 06 04 2017 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourtant:
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254031/TNT%2067%20Copyright.jpg20..jpg
Il faut que tu retourne le relais sur l'illustration, car sur ton image ils sont à 180° à l'envers...
C'est bel et bien des masses, et on voit bien sur la photo de ton relais que la broche 85 est bien la masse.
Tu dois avoir un problème quelque part, à moins que je me trompe, je suis pas infaillible mais je pense être sûr de ce que j'avance.
Tu peux comparer par toi-même vis à vis de ton image de tes relais, du shéma inscrit sur ton relais et de mon image
Page 2 sur 2
